Diodes allumées en alternance
    invitebc5d74dd
    Bonjour a tous,
    je viens d'acheter une sorte de torche munies de deux groupes de diodes, dont j'aimerais comprendre le fonctionnement. Les diodes s'allument en alternance avec un interrupteur:
    un clic, un groupe de diode s'allume, un clic, elles s'eteignent, un clic, un autre groupe s'allume, un clic, elles s'éteignent etc...
    J'ai démonté la torche pour regarder le circuit, mais en bon novice, je ne comprends pas comment ca fonctionne.
    Le circuit est composé de piles, de deux groupes de diodes, d'un interrupteur à 3 pattes, de 2 résistances, et d'une sorte de mini résistance dont je ne connais pas la nature exacte.
    Si quelqu'un peut m'expliquer...
    Je peux poster des photos ou autre précisions si besoin est.
    Merci d'avance!
    invite14cee04b
    Re : Diodes allumées en alternance
    Bonjour et bienvenue sur le Forum !
    Il existe des circuits qui sont très facile à réaliser (donc qui ne coûtent pas cher ) qui fonctionnent sur ce principe.
    Je penche plutôt pour un circuit flip-flop ou quelque chose dans le genre.
    Par contre, on aimerait bien avoir des photos ce serait plus pratique !
    Blender82
    romulus123
    Il y a sûrement un µC noyé dans une "tache" de résine noir...
    T'as une photo de ta lampe ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitebc5d74dd
    invitebc5d74dd
    Les piles sont en dessous, reliées par les files rouge et vert.
    Le second groupe de diodes est situé a droite des photos, sur la tranche de l'objet
    Merci pour vos reponses
    romulus123
    Si j'ai bien compris, les fils bleus vont au deuxième groupe de led ?
    Donc c'est un montage simple, c'est juste un interrupteur inverseur un peu "spécial"...
    romulus123
    Re moi,
    j'ai reconstitué le schéma si ça t'interresses.
    Dernière modification par romulus123 ; 07/06/2012 à 21h13.
    invitebc5d74dd
    Merci beaucoup!
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. [Brun] tv sharp lc 26 ga6e ne s'allume plus et les 3 diodes allumées
    Par invitea321c869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 06h46
  3. Débrancher enceintes allumées
    Par invite1c5d4320 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2009, 00h10
  4. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
  5. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 14h59
