Potentiometre sur variateur de frequence
    invitebcc2090d
    Question Potentiometre sur variateur de frequence
    J'ai fait l'acquisition d'un variateur de fréquence danfoss vlt 2840 et je désir y installer un potentiometre pour faire varier la vitesse du moteur.
    Quel sont les caractéristiques du potentiometre que je doit mettre et ou dois-je le brancher?
    Manuel d'utilisation du variateur de frequence
    En vous remerciant d'avance.
    Re : Potentiometre sur variateur de frequence
    BJr à toi,
    Sous Linux , le chargement de ta doc donne " IMPOSSIBLE d'OUVRIT le DOCUMENT"
    Vérifie tout de meme ton lien, on sait jamais .
    Espére que les "Windowiens" pourront l'ouvrir.
    BastienBastien
    Idem avec :
    Ubuntu GNU/Linux zoulou 2.6.27-7-generic #1 SMP Tue Nov 4 19:33:20 UTC 2008 i686 GNU/Linux
    Vive GNU/Linux !
    BastienBastien
    bastien@zoulou:~/Desktop$ file doc_MG27A204.pdf
    doc_MG27A204.pdf: ASCII text, with CRLF line terminators
    bastien@zoulou:~/Desktop$ ls -lh doc_MG27A204.pdf
    -rw-r--r-- 1 bastien bastien 11 2008-11-16 15:31 doc_MG27A204.pdf
    bastien@zoulou:~/Desktop$ cat doc_MG27A204.pdf
    NOT FOUND
    Le fichier fait 11 octet et contient "NOT FOUND", alors je doute qu'il s'agisse d'un PDF.....
    Si GNU ne peut pas l'ouvrir, c'est pas Windows qui le fera !
    invite936c567e
    La doc du Danfoss VLT 2840 est par ici (PDF 1,9Mo).
    Je pense que la réponse est à la page 22.
    invitebcc2090d
    Question Re : Potentiometre sur variateur de frequence
    OK merci de m'avoir signaler ceci, j'ai un ordi sous ubuntu mais je n'avais pas essayer d'ouvrir ce lien sur cet ordi.
    J'ai trouvé une autre doc sur internet en français qui mentionnait l'utilisation d'un potentiometre de 1Kilohoms entre les bornes 50 53 et 55.
    La doc dit que la sortie 50 est la sortie10 volts, est ce que c'est ici que je peux donc arriver a faire varier la vitesse de rotation de mon moteur.
    Voici la doc ( page 58)
    Merci d'avance.
    invite9052eec1
    A priori, tel qu'undiqué page 58, le potentiométre sert pour fournir une réference externe variable de 0 à 10V.
    Ce n'est pas indiqué de façon trés claire, mais cette réference doit être une réference de vitesse.
    Il faut bien entendu entrer les bons paramétres en 003 308 309 et 310, comme indiqué dans la doc, pour que ce potentiométre soit reconnu par le systéme.
  1. Flash sur variateur de fréquence
    Par invite99a90e80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2008, 17h15
  2. Régler la fréquence avec un potentiometre
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 13h45
  3. variateur de fréquence
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/06/2008, 22h12
  4. variateur de fréquence
    Par invite1479a973 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2008, 16h59
  5. [Blanc] variateur de frequence....
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h22
