Identifier un montage
    invite90e0b50a
    Exclamation Identifier un montage
    Bonjour à toutes et à tous,
    suite à des problèmes de réception TV, j'ai ouvert un boitier qui semble être l'amplificateur d'antenne. Je découvre un montage ne contenant uniquement un pont de diode, un transformateur et un simple circuit RLC. Etant donné que je n'ai jamais vu d'amplificateur réalisé ainsi, pouvez vous m'éclairer : existe-t-il un montage amplificateur constitué ainsi?
    Merci pour votre aide
    BastienBastien
    Re : Identifier un montage
    Hello,
    Peut être que c'est simplement un REPARTITEUR d'antenne.
    Bonjour technosvitman et tout le groupe
    Citation Envoyé par technosvitman Voir le message
    ... Je découvre un montage ne contenant uniquement un pont de diode, un transformateur et un simple circuit RLC ...
    Ne serait-ce pas, tout simplement, l'alimentation se trouvant au pied du câble de l'antenne, qui alimente l'ampli, qui se trouve, lui, "dans" l'antenne, sous le râteau, où les conditions de l'amplification sont les meilleures?
    invite90e0b50a
    Merci de vos réponses rapides
    Effectivement BastienBastien il y a deux sorties d'antenne donc il est possible que ce soit un répartiteur. Cependant lorsque je déconnecte ce dernier il n'y a plus de signal.
    Cela correspond donc à ce que tu me dis Genias: L'alimentation de l'ampli d'antenne avec deux sortie.
    Ce système utiliserai le cable d'antenne pour alimenter l'ampli : ça correspond?
    ... Ce système utiliserait le câble d'antenne pour alimenter l'ampli : ça correspond?
    Exactement, j'avais oublié de le préciser
    invite90e0b50a
    Ha ok la tension d'alimentation qui est continue est ensuite suprimée par une capa de découplage.
    Une dernière question: si je remplace l'ampli d'antenne, suis-je obligé d'en remettre un près de l'antenne ou je peux le mettre en intérieure?
    ... si je remplace l'ampli d'antenne, suis-je obligé d'en remettre un près de l'antenne ou je peux le mettre en intérieure?
    Impossible de répondre, surtout si l'on ne comprend pas la question
    Que signifie remplacer?
    Si l'ampli a été mis près du râteau, c'est peut-être parce que c'était nécessaire.
    Si l'ampli est intérieur, et qu'il reçoit du bruit, il n'amplifie "que" le bruit.
    Si cela fonctionnait avant, pourquoi ne pas rétablir la situation d'avant?
    invite90e0b50a
    Autant pour moi j'ai oublié certains détails:
    depuis quelques mois la qualité de réception dépend de la température. Etant donné que l'ampli d'antenne est vieux et que lorsque j'utilise une antenne d'intérieur ça fonctionne bien, j'en ai conclu que certains composant du montage amplificateur ont du griller rendant effectivement le montage sensible à la température.
    En bref, je dois changer l'ampli.
    L'ampli d'antenne se place au plus près du râteau, il est conçu pour; mais il en existe d'intérieur aussi.
    En général l'alim est vendue avec.
    Quelque soi la solution choisie (interieur/exterieur) il faudra déposer le vieux .
  1. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  2. Identifier le TX, RX, GND ?
    Par invite877c98cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 19h58
  3. photo à identifier!
    Par invitebc3e6127 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/09/2006, 18h29
  4. [montage] identifier une diode ?
    Par invite6a08151e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 15h11
  5. Un objet à identifier...
    Par invitec0e190d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 26/10/2005, 07h30
