Régler la fréquence avec un potentiometre
    invite6f212ef0
    Salut a tous
    Peut-on réguler la fréquence d'un signal carré issu d'un NE555 grâce a un potentiomètre.
    En le mettant par exemple a la place d'une résistance? je sait pas?
    merci !!
    inviteede7e2b6
    Re : réguler fréquence avec potentiometre
    faire varier : oui ,
    réguler : non.
    inviteb52e2270
    Naturellement, un potentiomètre n'est jamais qu'une résistance. Si le changement d'une résistance faire varier la fréquence de sortie de ton NE555, ton potentiomètre le fera aussi.
    invite6f212ef0
    merci pour vos reponses
    en fait dans le titre je voulais mettre "regler et non pas réguler" desolé.
    Je c'est que le potentiometre est une resistance variable mais le probleme c'est qu'avec le ne555 il y a un condensateur, et lui n'est pas reglable.
    Pour faire clignoter une led il faut 2 resistance et 1 condo. les 3 determine la frequence.
    inviteb52e2270
    Essaie de poser l'équation qui te donne la fréquence, tu vois qu'elle peut varier soit en modulant la valeur de ta (ou tes) résistance(s), soit en modifiant la valeur du condensateur, soit les deux.
  1. [Brun] regler les chaines avec telecommande universelle
    Par invite8fc644fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 20h52
  2. Montage avec potentiomètre
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h36
  3. la regulation de tension avec un potentiometre
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 19h17
  4. Calcule de valeur avec potentiometre
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 11h08
  5. Potentiomètre numérique avec un hef4017
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 10h36
