amplificateur aurel
amplificateur aurel
    invite629c873a
    amplificateur aurel
    bonjour je suis nouveau sur le forum je ne comprend pas le branchement de l'amplificateur aurel mod:PLA 05 W-43 pour une alimentation 12 volt.
    *entre antenne ok (pin 2 OU 3)
    *sortie antenne OK (pin 14)
    merci de votre compréhension bonne soirée
    Re : amplificateur aurel
    Bjr à toi,
    Reste une chose à "comrprendre" (pour nous):c'est QUOI qui te poses probléme ? (puisque tu dis "OK" = il semblerait que cela soit "compris" pour toi !)
    Au lieu de nous obliger à aller chercher le schéma de brochage, ce serait nettement mieux de mettre un lien ou un fichier joint.
    Te reste à en dire plus !
    invite629c873a
    bonsoir je sais branché l'antenne mais je ne sais pas faire les branchements electriques de l'alimentation en 12volt! merci
    invite629c873a
    Jack
    Comment çà, entrée antenne . C'est l'entrée du signal à émettre.
    Super dur: tu branches l'entrée 12V au 12V et le 0V au 0V (ground)
    invite629c873a
    re,
    Evident pour des personnes qui sont éléctros, ce qui n'est pas mon cas!
    je suis mécano et donc pour moi le 12volt C'est un plus et un moins!
    je branchE le +12 volt à la pin 5
    le -12VOLT je ne sais pas ou le brancher!
    Ainsi que le - du TX Enable merci
    Bjr à toi,
    J'espére que t'as lu ce qui CONCERNE les puissances à appliquer en entrées .
    5=12 v
    1-4-6-9-11- etc = Groud = masse (en Anglais)=négatif=moins (-) alim
    10= Tx enable doit etre portée au niveau 1 pour pouvoir émettre.
    Mais rien n'indique dans la doc succinte la valeur de ce (1).
    Essaye avec 5v avant d'y appliquer du 12 volts.
    Jack
    Citation Envoyé par tomtom62100 Voir le message
    re,
    Désolé . C'est rare qu'un mécano utilise des modules aurel.
    Il n'y a pas de -12V. Quand on donne une tension, c'est conventionnellement par rapport à une référence qu'on suppose nulle, en l'occurence ce qui est nommé ground et qui vaut 0V.
    Pour le reste f6bes a parfaitement répondu. Il faudrait effectivement une vraie doc, ou la référence exacte du circuit pour ne courir aucuns risques.
    invite629c873a
    donc si je récapitule je branche l'emetteur en PIN 2 OU PIN 3 selon la puissance
    EN PIN 14 je branche mon antenne
    mon +12 VOLT SUR LA PIN 5 et la masse du 12volt sur la pin 6!
    je branche mon TX enable +3 ou 8 volt en pin 10 ET ma masse en pin 1!
    MERCI excusez moi si je ne comprends pas tout, mais je ne touche pas à l'électro d'habitude!
    pour la petite histoire:
    J'ai un bateau télecommandé pour la pêche sur lequel je veux installé un echo sondeur sans fil d'une portée de 35metres ,je suis entrain de le modifier pour augmenter la portée dans l'eau!
    Donc on m'a conseillé d'acheter cet ampli adapté 433.92 MHZ
    inviteede7e2b6
    y'a un truc qui m'échappe là !
    les signaux d'un ASDIC ce sont des Ultra Sons , pas du 433 mégas , ou aurais-je raté un métro ?
    invite629c873a
    Non pas la profondeur mais la distance entre l'émétteur sur mon bateau et le récepteur sur la berge
    inviteede7e2b6
    on fait des maquettes avec echo-sondeur???????
    un lien sur la doc du truc? pour ma culture !
    Bjr à toi,
    Va donc voir aussi cette discussion:http://forums.futura-sciences.com/thread74131.html
    meme situation.
    Tom tom
    N'oublie pas: ta sortie à besoin aussi d'une masse si tu raccordes l'antenne par l'intermédiaire d'un coaxial.
    invite629c873a
    bonjour f6bes est-ce que mon branchement est bon pour l'alim de 12v est pour le TX enable
    sur mon émetteur je ne dispose pas de masse car c'était un vulgaire ressort est-ce que ce la pose problème pour le branchement de l'ampli
    mon antenne dispose d'un coaxial mais ma masse je la prend ou?
    MERCI
    Bsr à toi,
    Tu peux prendre ton négatif n'importe ou sur les bornes "ground".
    De préférence prend pour le Négat alim , la borne ground la plus proche de la borne +12V
    La sortie de ton "émetteur" (origine) se fait de quelle façon (simple fil rayonnant) ?
    Mettre une photo si possible. Normalement la liasion (petite puissance) vers ampli se fait à l'aide d'un coaxial, à moins que ce soit vraiment court ( qq cms tout au plus ).
    La masse de ton coaxial d'antenne va à la borne ground la plus proche de la sortie HF de l'ampli.
    Pas vue mais il est peu etre bon de monté l'ampli sur un refroidisseur. Auquel cas une bande de cuivre relie toutes les bornes ground ensemble et au radiateur.
    Pour le Tx enable, commence "petit" en tension, tu verras bien à quel niveau il "déclenche" l'émetteur.
    invite629c873a
    voici l'antenne d'origine c un petit ressort donc je l'ai retiré pour mettre un coaxiale sans me servir de la masse
    es ce que ça pose un problème de ne pas avoir de masse sur l'émetteur pour l'ampli
    et pour le refroidissement de l'ampli je vais me servir d'un radiateur avec un petit ventilateur
    Bjr à toi,
    A toi de chercher une masse à proximité de ton "piquage".
    A la limite le circuit se refermera, mais en passant par le négatif de l'alimentation.
    Faut au moins que la masse coaxiale soit effective coté ampli.
    Mais bon tu risques d'avoir des surprises (effet de main, de présence..)
    inviteede7e2b6
    j'aimerais bien voir un lien sur ce sondeur pour maquette , ça me titille assez la curiosité !
    Bjr pixel,
    Je suppose que l'on fixe cela sous le "cul" du bateau (ou maquette) d'une maniére ETANCHE.
    http://img239.imageshack.us/img239/2415/ol8zg.jpg
    L'antenne se trouve etre donc en "fond de cale" , du moins j'imagine !
    On se retrouve avec du 433 Mhz au "raz des paquerettes", si ce n'est légérement en dessous du niveau d'eau.
    Ca doit pas etre folichon en portée.
    inviteede7e2b6
    t'aurais le lien du fabricant ?
    parce-qu'apparemment , tomtom62100 considère ce renseignement comme confidentiel-défense.
    invite629c873a
    bonjour a tous
    http://www.digital-iplanet.com/hummi...-211-1467.html
    voici le lien de l'écho sondeur qui revient a 212,90€
    pour ma masse est ce que je peux prendre le négatif de mon circuit imprimé car il est alimenté par une pile.
    invite629c873a
    inviteede7e2b6
    1) merci (pas donné quand même !)
    2) la masse est au moins , mais les règles de câblage en HF te recommandent de prendre le point de masse le plus prés possible de la sortie antenne, examine si il n'y a pas un blindage autour de l'émetteur d'origine.
    toutefois faire cette bidouille sans un minimum de matos de mesures ad-hoc me semble casse-cou
    invite629c873a
    est ce possible de rallonger le cable de l'antenne ?
    inviteede7e2b6
    entre quoi et quoi ?
    invite629c873a
    entre ampli est l'antenne
    inviteede7e2b6
    le plus court possible.... avec un coax de 50Ω de préférence, quoi que l'impédance de l'antenne dans ces conditions doit être assez fantaisiste.
    La réponse est oui, mais à ces fréquences, ça ne se rallonge pas avec un"sucre électricien" !
    Faut de la connectique adaptée.
    Fiche et manchon BNC au minimum.
    http://www.conrad.fr/webapps/?HZm=2UT&z=a&pd=740810
    http://www.conrad.fr/webapps/?HZm=2UM&z=a&pd=740896
    Dernière modification par f6bes ; 21/08/2008 à 11h04.
    invite629c873a
    J'ai fini il reste plus qu'à le tester,je vais voir ça a 14H00 et je vous dis quoi ok.
    J'ai des photos mais je ne peux pas les mettre car les formats de photos ne correspondent pas!
    y'a t'il quelqu'un qui sait si je peux transformer les formats sur mon pc?
    MERCI
    Jack
    Xnview est léger et gratuit, et reconnait de nombreux formats d'images.
  1. utiliser plusieurs modules aurel
    Par invitef2eda9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 10h42
  2. Module Aurel TX SAW 433
    Par invite5d9336e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 06h02
  3. émetteur/récepteur AUREL
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 09h46
  4. Aurel US-40AS
    Par invite828f1f07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 10h16
  5. Modules Aurel
    Par invitedd8eb9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2003, 20h54
