mini actionneur linéaire
    pinkpanthart
    pour un montage spécifique, je souhaiterai trouver une sorte d'actionneur électromagnétique qui pourrait fonctionner de manière ponctuelle sous une tension de 9 volts. Ce devrait être un système plutôt miniature, pas besoin non plus d'un "microtruc", et disons que 5 mm de course serait suffisant, moins pourrait être acceptable. Au pire il serait peut-être possible de bidouiller un relais, mais si je peux trouver quelque-chose de plus "propre".
    Si quelqu'un a des sources, merci. Les quelques recherches effectuées ne m'ont pas satisfait.
    Merci à vous.
    Dernière modification par pinkpanthart ; 07/06/2012 à 16h43.
    invitee05a3fcc
    Re : mini actionneur linéaire
    Encore une question vague de chez vague ..... il faut bouger 1000 Newton ?
    pinkpanthart
    Tu as raison, j'ai donné quelques indications mais je n'ai pas précisé la force à appliquer. Je l'ai peut-être oubliée parce qu'elle doit être assez faible.
    Bref, mon but est de pouvoir lui faire pousser un petit volet très léger retenu par un ressort très souple. je n'ai pour l'instant aucune idée de l'effort à fournir mais si je peux déjà trouver où me fournir je pourrait éventuellement faire un choix. L'idée est de créer un obturateur fait d'une lame fine et légère pilotée par cet actionneur et temporisé par une électronique simple.
    Le montage final prendra forme autour de cet accessoire que je cherche, j'y adapterai les dimensions et autres.
    invite5c0d525e
    Ce que tu cherches s'appelle un solenoïde.
    invitee05a3fcc
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il existe des petits vérins électrique (actionneur linéaire) pour un déplacement contrôlé mais ce sera, je pense une solution beaucoup plus onéreuse qu'une commande par servo avec le petit renvoi d'angle qui va bien, par exemple. Il y a aussi les électro-aimants pour un déplacement tout ou rien et bon marché.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. problématique actionneur linéaire
    Par invitef5b612a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2012, 19h19
  2. Pré-actionneur
    Par invitea58fe746 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2010, 18h19
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/04/2010, 10h04
  4. Etude dynamique d'un actionneur linéaire
    Par invite4a0fd1d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2010, 23h23
  5. actionneur linéaire
    Par invite38254ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 12h40
