équivalent des BC441 et BC461 au germanium.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite0194e44a
    J'aimerai connaitre les deux équivalents en version germanium des BC441 et BC461 (75V 2A 1W).
    J'ai trouvé le AC153 et le AC176 (32V 2A 1W).
    Mon montage fonctionne sous 24V.
    Est-ce correcte?
    Est-ce que je peux remplacer ces transistors tel quel sans modifier autour?
    Merci.
    Pierre.
    invitefaaca50b
    Re : équivalent des BC441 et BC461 au germanium.
    Ah non, l'utilisation d'un montage avec transbuts geraniums ne se fait pas du tout comme avec du silicium...
    Pourquoi revenir 60 ans en arriere?
    invite0194e44a
    C'est justement pour retrouver le son des sixties...
    C'est vraiment si différent? ce projet me tente pas mal..
    Je vais tout bruler si je fais cet échange?
    invitefaaca50b
    ben oui, les polar sont pas les memes... Mais attend d'autres avis sur le sujet par les boss du domaine...
    inviteede7e2b6
    c'est pas en changeant les transos que tu va retrouver un "son".
    il faut utiliser les schémas d'époque aussi.
    invite0194e44a
    J'ai des schémas avec des transistors au germanium, mais je préfère rester sur un schéma que je "maîtrise" (celui en pièce jointe)
    Je suis convaincu que ça peut fonctionner mais j'ai besoin de savoir ce que je doit modifier pour accueillir ces transistors.
    Le germanium apporte beaucoup au son, c'est certain, peut importe le schéma.
    invitefaaca50b
    encore de l'audiomasturbation mentale...
    Le germanium apporte surtout du negatif si il est mal utilisé.
    Mais bon, fais un essai, tu verras bien.
    Tropique
    Citation Envoyé par warpierre Voir le message
    A la louche, il faudrait passer R4 à 1K, R9 à 220, et changer D1 pour une Ge.
    D3 peut être récupérée pour ce rôle, puisqu'elle sera inopérante si Tr4 est Ge.
    Sans garantie, et de toutes manières la manip est sans grand intérêt. Mais bon, collectionner des étiquettes de camembert ou ça.....
    invite0194e44a
    Super les forums où on passe direct pour un branleur...
    Dites ça à Chandler Ltd par exemple.
    Je veux simplement tester une de mes tranches 1081 avec d'autres transistors pour me rapprocher de la serie 105x.
    Dites ça aussi à toutes les marques sont encore sur de la lampe ou aux utilisateurs du Neumann V72...
    Je demande une aide et pas qu'on me dise que je me touche sur des schémas.
    La prochaine fois je demande comment on fabrique un masturbateur, j'aurai peut-être de meilleurs réponses...
    invitefaaca50b
    Sauf que ceux qui font cela avec du germanium utilisent des etages adaptés au germanium, qui non seulement n'apporte rien, mais lo'etage au complet doit etre adapté pour chaque transbut pour cause de caracteristiques non fixees.
    Et pour les lampes, on utilise aussi des etages calculés pour cela.
    En traduisant cela en mecanique, on peut monter un carbu 1950 sur un moteur de 2012 car on sait qu'on se fiche du type du moteur pour utiliser un carbu. je suis pas dans le vrai.?
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai commencé avec les lampes et les transistors géranium .....
    Si il y a un marché pour vendre des trucs chers à des Bobos fortunés ..... pourquoi pas !
    Si tu veux éviter ce genre de remarques, ..... va poser tes questions sur des forums Idiotphiles . Il y en a plein sur le WEB
    invite0194e44a
    Vu qu'on part dans les bagnoles je vais faire pareil, c'est plus agréable pour un puriste d'être au volant d'une vieille caisse de collection qui bouffe, sans clim' que dans une caisse toute neuve.
    citation:
    C'est justement ma question, comment adapter mon schéma, les commentaires je m'en passe sans problème.
    invite0194e44a
    Moi, j'ai commencé avec les lampes et les transistors géranium .....WEB
    Et?..
    Tu dois avoir assez d'expérience pour m'aider alors.
    Comment adapter ce schéma pour passer du silicium au germanium (ici BC441 et BC461 vers AC153 AC176)?
    invitee05a3fcc
    Je n'ai aucune envie de re-monter sur une draisine alors que je dispose d'un vélo en carbone !
    Le géranium, c'est maintenant, pour moi, au rayon musée
    invitefaaca50b
    tu vas sur google, tu tapes ampli germanium schema, et tu cliques sur photos, tu auras plein de photos de schemas et de sites a visiter...
    invite0194e44a
    D'accord, merci pour cette participation constructive, au moins je sais que tu préfères le vélo et la botanique ("géranium") à l'électronique.
    invite0194e44a
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Comme si je n'y avais jamais pensé. Mince alors, merci beaucoup !!!
    A part le jensamp 51x, il n'y a rien...
    Si tu me trouves le Neve 1053 1055 ou 1057 complet et lisible OK.
    C'est donc pour ça que je cherchais à modifier le 1081 (que je sais faire). J'ai donc cherché les équivalents en transistors et j'ai trouvé un forum pour une confirmation. Après qu'on m'aie fait la moral sur "le vieux, c'est de la merde, c'est pour les branleurs", j'aimerai une réponse qui me fasse avancer.
    Tropique
    Si ceci ne te suffit pas, je crains qu'il ne soit pas possible de faire mieux.
    invite0194e44a
    Si, c'est exactement ce que j'attendais.
    D'ailleurs merci beaucoup..
    J'espérais que d'autres rebondiraient sur cette proposition. Il est encore temps je passe ma commande ce soir.
    inviteede7e2b6
    pour avancer le schmiblick , il faudrait savoir à quoi sert ce truc...
    invitef9ccb542
    L'objectif d'un amplificateur c'est de ne rien rajouter au son: ni bruit ni harmonique (distorsion).
    Si un composant hifi devient reconnaissable, c'est simplement qu'il n'est pas vraiment hifi.
    Après il peut être plus flateur ou agréable, de modifier le signal. Peut-être même que l'on peut enlever, ou déconvoluer, les défauts d'une prise de son.
    Chacun est libre de croire au père noël.
    Les mickeys qui écoutent leur sono à fond dans leur voiture avec les vitres ouvertes et le loudness disposent aussi d'un son bien à eux.
    Pour en revenir à la question initiale, il est peut-être intéressant de modifier les transos sans changer le schéma, il y aura peut être un "son" encore mieux!
    inviteede7e2b6
    J
    60 ans de recherche électronique foutue au feu.....
    ce genre d’affirmation me scotche au flapon , par son manque d'objectivité et de rigueur scientifique.
    signé PIXEL , 40 ans d'audio au compteur,
    avec des tubes , des géranium , des silicium , et même des nuvistors
    invite0194e44a
    Et bien fait part de ces 40 ans d'expérience. Moi aussi, je veux tester ces transistors au germanium et m'apercevoir que j'avais peut-être tort.
    invitee05a3fcc
    Faut aussi que tu retrouves aussi les enceintes d'autrefois .... j'ai une Supravox de 1964 !
    invite0194e44a
    OK, encore d'autres blagues de techniciens?
    Après les voitures et le vélo une comparaison sur le foot maintenant?
    C'est comme ça que tu réponds pour ne pas avouer que tu ne sais pas faire?
    Moi je ne sais pas, donc peut-être qu'un ancien le sais?
    Que penses-tu de l'idée de Tropique?
    Pour préciser, ce "truc" amplifie le signal d'un micro sur l'entrée 1, la sortie 5 retourne vers l'entrée 2 pour créer un "feedback", ça "grossi" le son.
    C'est tout.
    inviteede7e2b6
    alors déjà , relis mon message #5
    et répond à ma question #20
    Kissagogo27
    bonjour, je pense en plus que sans purifier ton secteur tu vas droit dans le mur
    http://www.apiguide.net/04actu/04mus...e-9.htm#prises
    invitefaaca50b
    j'ai pas compris la comparaison sur le foot...
    et j'ai toujours qui traine mon jason 35 mono a lampes...
    inviteede7e2b6
    je joue toujours sur un Fender Bassman à pétoche
    invite0194e44a
    Ce truc c'est ça:
    http://www.vintageking.com/Neve-1081...8&category=336
    Et je veux essayer de le faire sonner plus dans le style de ce truc là:
    http://www.vintageking.com/Chandler-Germanium-Mic-Pre
    Comme les schémas du deuxième ne sont pas accessibles et que le premier, j'ai tous les schémas et que j'ai réussi à le reproduire, pourquoi ne pas tenter de remplacer les siliciums par des germaniums.
  1. Diodes germanium
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2010, 15h21
  2. Mobilité des porteurs dans le Germanium
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2010, 16h03
  3. Liaisons du germanium
    Par invitec13ffb79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2009, 16h37
  4. Silicium et germanium
    Par invite6fe8e9d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2008, 13h00
