remplacer batterie 3.8w par 3.2 w danger?
    invite78eeda5e
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je voudrais un peu de vos lumières sur un changement de batterie!
    J'ai un portable GSM d'une marque, puis je viens d'acheter un autre de la même marque mais d'un modèle différent!!
    L' ancien modèle a une batterie: 3.7v, 3.8 Wh, 1020 mAh.
    Le nouveau modèle a une batterie: 3.7v, 3.2 Wh, 860 mAh.
    Ma question c'est: si j'utilise la nouvelle batterie sur l'ancien portable(même tension, mais puissance plus faible), y a t il un danger? pour la batterie bien sûr, car je suppose que le portable ne risque rien de fait que c'est la même tension.
    Merci d'avance!
    archeos
    Modérateur*
    Re : remplacer batterie 3.8w par 3.2 w danger?
    Hello!
    Non, pas de danger, mais son autonomie sera (légèrement) moindre.
    (Futura Sciences)
    invite78eeda5e
    Merci pour la réponse, mais la batterie sera sollicitée pour un courant plus important, un petit risque de surchauffe? Et risque de lâcher plus vite? Merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, ça va tirer autant sur la batterie, mais moins longtemps!
    (Futura Sciences)
    invite78eeda5e
    Merci beaucoup.
    J'ai osé enfin la tester tout a l'air normal, pas de surchauffe, une autonomie équivalente à la vielle batterie, j'espère une amélioration après quelques cycles de charges.
  1. remplacer la batterie par des piles
    Par invite65674d9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 13h25
  2. Remplacer une batterie de trottinette par une alimentation stabilisée
    Par invite59c93166 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/01/2010, 12h05
  3. Transfo pour remplacer batterie
    Par invite98a8d94b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 20h59
  4. Remplacer une batterie par une arrivée directe?
    Par TDN57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 21h54
  5. Remplacer alim 8.5v 5.65A par batterie rechargeable
    Par invitee1139c1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 21h37
