Remplacer une batterie de trottinette par une alimentation stabilisée
    invite59c93166
    Bonjour ! Voila dans le cadre de projet de terminale SI, nous étudions une trottinette électrique et nous fabriquons son banc d'essai ... Je souhaite remplacer la batterie par une alimentation stabilisée de labo voila les caractéristiques de la trottinette :
    Puissance moteur : 800W. Batterie : 36Volts/12 AH (3 batteries de 12V/AH). Temps de charge : 6 - 8 heures. Nombre de recharges : > 300. Vitesse Maxi : 25 - 30 km/h sur plat. Autonomie sur plat : 30 kms environ. Aptitude de franchissement : jusqu'à 10°. Charge maximum : 100 Kgs. Fermeture : Système rapide breveté - 2 - 3 secondes. Plateau : ABS, avec accès rapide aux batteries. Roues gonflables de : 10" x 3" (25 x 9 cm). Poids net : 30 kgs. taille ouverte : 120 x 57x 110 cm. Taille fermé : 20 x 25 x 55 cm. Age mini recommandée : 14 ans. Frein : à disque sur roue avant et roue arrière avec coupe moteur automatique. Suspension : double suspension sur roue avant et mono déportée arrière. Selle bi-color, amovible et réglable.
    Accessoires : Indicateur de charge des batteries au guidon - transmission par chaîne acier.
    Pourriez vous m'aider et m'expliquer ?
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacer une batterie de trottinette par une alimentation stabilisée
    Si le moteur fait 800W, il consomme 800/36= 22A
    Il faut donc une alimentation de labo 36V et d'au moins 30A
    invite6f737abf
    Il faudra une alim qui puisse débiter 36volts avec une intensité de I=P/U
    soit 800w/36v = 22,222222A.
    Ca c'est la théorie, en pratique un moteur consomme bien plus au démarrage et il n'est pas sûr que l'alim suive.
    Si c'est une alim de labo elle doit être protégée, donc l'essai est possible.
    Bsr luonnotar,
    Belle facture en perspective !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par luonnotar Voir le message
    ATTENTION : Si la trottinette a une méthode de freinage avec récupération d'énergie (recharge de la batterie dans les descentes par exemple), il faut rajouter, à l'alimentation stabilisée, un régulateur shunt pour absorber le retour d'énergie.
    invite59c93166
    Merci bien mais concretement ? :s Comment réaliser les branchements ? Est ce que j'enleve la batterie ou je refait juste les branchements ?
    invitee05a3fcc
    Tu as l'alimentation ?
    inviteede7e2b6
    pour ce genre de manip , un ensemble accu + chargeur tampon sera préférable avec plusieurs avantages :
    1) le moteur sera alimenté par un accu qui encaissera mieux les appels de courant qu'une alim.
    2) si (comme dit par l'excellentissime Daudet) il y a récupération d'énergie, ça ne pose plus de probléme.
    3) and last but not the least , ça coutera bien moins cher !
    invite59c93166
    J'ai l'alimentation de labo 36V, et le système est réversible donc il y a bien récupération d'energie
    invitee05a3fcc
    Donc il faut ajouter un régulateur shunt sinon tu risques de faire mourru ton alimentation. La solution chargeur/batterie est plus pérenne
    invite59c93166
    Peut etre mais les 3 batteries de 12V doivent dégager ! ^^
    Comment sa passe le branchement ? Auriez vous un schéma electrique car j'avoue avoir un peu de mal --'
    invitee05a3fcc
    Pourquoi ? Elles sont rechargées en permanence par un chargeur intelligent (ou ton alimentation 36V réglée à 39V et une diode série de 5A) et elles alimentent ta trottinette. Si il y a récupération d'énergie, les batteries encaissent (et pas ton alimentation)
    invite59c93166
    A peut etre pas en fait
    Olalala je comprends plus rien !
    Littéralement la contrainte est " remplacement des batteries par une alimentation" donc pour moi les batteries viraient et je branchais l'alim de labo sur le moteur ...
    Mais faut avouer que je suis TRES novice en la matière ! (voir nulle >< )
    invitee05a3fcc
    Donc tu vires les batteries et tu rajoutes un régulateur shunt pour la récupération ....... sinon, l'alimentation stabilisée .... Crac ... Boum
    invite59c93166
    D'accord, d'accord, d'accord donc ca va j'étais pas trop HS ^.^ Et donc ce fameux régulateur shunt ... Comment il se branche ? J'ai regardé un peu sur internet a priori il se branche en parallèle, mais sur quoi ?
    invitee05a3fcc
    En parallèle sur l'alimentation. Mais je ne pense pas que tu en trouves en "tout fait" (voir coté éolienne ou solaire?) et il faut qu'il soit capable d'absorber le retour d'énergie de la trottinette.
    invite59c93166
    Merci, mais c'est compliqué à fabriquer ? :s
    invitee05a3fcc
    Oui et non .....
    Mais, vu les questions que tu poses, je ne pense pas que tu ais le niveau .... et je ne me sens pas de force à faire ça au clavier et à distance.
    Donc tu as un prof, tu lui poses la question, il est payé pour te guider.
  1. Peut-on remplacer une pompe à chaleur AEROPLAST par une VMC ?
    Par invite59dc9f4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2011, 18h58
  2. Remplacer une batterie par une arrivée directe?
    Par TDN57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 21h54
  3. remplacer une antenne telesc. def. par une plus efficace.
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/11/2007, 13h27
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 30/12/2006, 13h17
