alim pour microcontroleur
    invite663cc1ea
    voila ,je dois créer une plaque electronique avec un microcontroleur et calculer les composants seulement je ne suis pas tres sur .
    en fait je dois allimenter le microcontroleur en 4.5v et celui ci ne doi pas etre sualimenter (max 5 v)(c valeur sont celle que g trouvé dans les datasheet).
    apres l alim il y aura un fusible , une led verte (pour temoin d allumage) , et une zener pour limiter la tension a 5.1volt.
    la zener sera donc de 5.1 volt et le fusible d environ 1 A , une fois que la tension dépasera 5.1 volt le courant dans la zener va monter en fleche et le fusible declanchera .
    mais voila je ne c pas trop quelle valeur de resistance je doi prendre par rapport a ces composant et cette approche ( puisance assez elevée pendant un court instant (1A) et courant circulant dans plusieur composants)
    ou et quelle resistance mettre pour limiter le courant dans la zener(zener 20mA max), la led a environ une tension de seuil de 1.7 volte et un courant max de 1 A et le microcontroleur peut avoir un courant max de 90mA, c valeur sont peut etre pas tout a fait bonne mais c pour la demarche
    si quelqu un aurai une idée merci
    invite7a49d0d5
    Cool Re : alim pour microcontroleur
    je comprends pas bien...
    quelle sera la tension d'alim en entrée du circuit (cad en entrée de la zener...)?
    c'est important pour le calcul...
    après une régulation "zener" sera toujours très limitée (puissance)...
    rapport à un CI dédié (7805...)...
    c'est quoi le uc? pour info...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    ________________________
    + j c + j c sk j c pa ;O]
    invitee05a3fcc
    Il faut vérifier que la tension d'alimentation est bien 4,5V (c'est quoi comme microcalculateur ?) et mettre un régulateur 7805 (on ne connait pas la tension d'alimentation disponible)
    Ensuite, une zener n'a jamais rien protégé d'une surtension. On utilise la zener pour détecter une surtension (alimentation défectueuse par exemple) qui déclenche un thyristor qui se met en court-circuit ... et qui fait sauter le fusible qui est placé avant le régulateur.
    C'est la technique du CrowBar
    http://forums.futura-sciences.com/el...5a-urgent.html
    invitee05a3fcc
    Une élucubration
    invite663cc1ea
    oui donc en fait la tension d alim proviendrai par exemple d une alim reglabe (du genr un switch qui peut regler la tension sur 4V ,4.5v,5v,5.5v ou 6v ...)ici je voudrais l alimenter en 4.5v et donc si l utilisateur se trompe de tension( par exemple 6v) la Zener permettrait de faire réagir le fusible .
    le transistor on doi fair sans en fait je pense qu'il faut fair avec une résistance on peu avoir des résistances une Zener et une led verte et le fusible , mais rien d autre )
    le microcontroleur est un picaxe 18x
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par adri7063 Voir le message
    http://www.datasheetdir.com/PIC16F88...crocontrollers
    • donc alimentation entre 3V et 5,5V
    • donc tu mets une alimentation fixe de 5V
    • et donc tu arrêtes de te tortorer les neurones pour éviter les erreurs de tension d'alimentation
    invite663cc1ea
    oui d accord avec toi mais c en fait un travaille pour l ecole (je suis en 2iem bachelier electronique) et voila le proff voufrai sa xd, on a un proff casse bonbon lol, c surtout les resistance que je ne sais pas trop comment fair (une pour la led,une pour la zener mais bon la puissance si on met trop de tension sra trop elevé :s)
    invitee05a3fcc
    Un pléonasme ......
    Tu lui dis que moi, je ne sais pas faire .
    PS : Pour la LED, la résistance est de 150 ohms
  1. quel microcontroleur pour un robot
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/06/2009, 20h10
  2. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 13h31
  3. Microcontroleur pour pont en H
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 10h02
  4. aide pour un débutant en microcontroleur
    Par invite83652f77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 17h44
  5. microcontroleur pour débutant
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/05/2006, 15h39
