ds18b20 toujours 0°c
    invite3c4a57cc
    salut,
    jai trouver un code sur ce forum pour le ds1820 le voici ds1wire.c
    Code:
    //                                           J.Oinonen 2005-09-29   //
    // Dallas 1 wire routines interfacing with the DS1820 temperature   //
    // sensor.                                                          //
    // Possible future improvements:                                    //
    // -One universal delay routine. (to get rid of all do while        //
    //  statements)                                                     //
    // -Support for multiple sensors (currently only one allowed)       //
    // -Support for sensor addressing                                   //
    // Compiles with B. Knudsen CC5X(Trial version/without optimization)//
    // Timings are critical!                                            //
    #define DQ_TRI TRISA.0		//Tristate register of  DQ pin
    #define DQ_PIN  PORTA.0		//Pin connected to DQ on DS1820
    // Main delay routine. Delays the uprocessor for 5 us.              //
    //    2   +   1  +    2   = 5                                       //
    //   GOTO +  NOP + RETURN = 5us                                     //
    void Delay5us()
    	nop();
    /*void delay( char millisec)
    do{
    	char t=200;
    	do
    		Delay5us();
    	}while(--t);
    while(--millisec);
    // This function Resets the 1 wire bus and checks for presence of a //
    // 1 Wire device. If no device is detected, Led on Portb.2 is lit   //
    void Reset(void)
     char count;
     bit  present;
     DQ_TRI=1;			// Set the Correct port pin settings
     DQ_PIN=0;
     DQ_TRI=0;	          		// Pull Line Low to start reset pulse
     count=40;
     do
    	Delay5us();		//200 uS Delay
     while (-- count > 0);
     DQ_TRI=1;      		// Release the line
     count=12;
     do		    	//  = 60us delay to middle of presence pulse
    	Delay5us();
     present=DQ_PIN;  		// Get Presence on pin, DS1820 pulls it low if there
     count=34;
     do
    	Delay5us();		// 170 us delay to finish reset
     if(present==1)
      PORTB.2=1;			// If no device, Indicate error on LED
    Delay5us();
    Delay5us();			// Rise + Min Space = 10 us
    // This function Writes a byte to the 1 wire bus.                   //
    void Write(char Data)
     char count=8,n;
     bit  DQdata;
     for(;count>0;count--)
      DQdata= Data.0;		// Put the bit to be written in the right place
      DQ_PIN=0;
      DQ_TRI=0;			//  Lower the port
      nop();			// Time slot start time
    			// 5us according to datasheet
    			// If statements below create some more delay
      if(DQdata== 1)		// Output data to the port
    	DQ_TRI = 1;
      else
    	DQ_TRI = 0;
      n=10;
      do
    	Delay5us();		//50us to finish timeslot
      while (-- n > 0);
      DQ_TRI=1;       	        	// Make sure port is released
      nop();		  	// Some Delay Between Bits
      nop();
      Data=Data>>1;		// Shift next bit into place
    			// Future improvement using rr(Data)
    Delay5us();			// Rise + Min Space = 5 us
    // This function Reads a byte from the 1 Wire bus and returns the   //
    // byte read.                                                       //
    char Read(void)
     char count=8,data=0,n;
     bit  DQdata;
      DQ_PIN=0;
      DQ_TRI=0;               		// Lower port
      Delay5us();			// Timeslot start time
      DQ_TRI=1;			// Set port for reading
      Delay5us();			// Wait until center of timeslot
      DQdata=DQ_PIN;		// Read the bit on the bus
      n=11;
      do
    	Delay5us();		//55us to finish timeslot
      while (-- n > 0);
      			// Put data into the byte
      data = data >> 1;        		// Shift previous bits (future improvement rr..)
      if(DQdata==1)            		// Add 1 if the data on the bus was 1
       	data +=0x80;
      Delay5us();  		//-- Delay Between Bits
    return(data);
    j'utulise le ds18b20 connecté a RA0 une une resistane de 4.7k connecté a 5v, pour cet example il utilise l'afficheur lcd donc j'ai une petite modification dans mon main pour afficher sur 4 digit 7 segment
    une partie de mon main pour remplir le tableau digits des 2 numero (10 par example) suivi de ° et C :
    Code:
    char buffer[9];		// Used to store 9 bytes read from DS1820
    char temperature;		// Same as above, only need one of these global. Future imrovement.
    char s[11];
    uns8 bb,cc;
    int digits[4];
        while(1)
                readtemp();
                temperature=buffer[0]>>1;
                chartoa(temperature);
                bb=((uns8)dd/10);
                cc=((uns8)dd%10);
              digits[0]=bb; //dizaine
              digits[1]=cc;//unité
              digits[2]=11; //° , 11 corespond a portb=0b0b01110001 pour afficher le signe °
              digits[3]=13;//C
    et la fonction read temp
    Code:
    void readtemp()
    char i,n;
        	Reset();		// Reset is required before any command is issued
    	Write(0xCC);  	// Skip Rom
    	Write(0x44);		// Tell DS1829 to Start Temp. Conv
      RBIE     = 1;   		// Turn on interrupts while waiting
      GIE      = 1;
    	delay(250);		//
    	delay(250);     	// 700ms delay required
    	delay(100);		// for temperature conversion
    	delay(100);		//
      RBIE     = 0;   /* local Disble  */	// Turn of interrupts before speaking to 1 wire device
      GIE      = 0;   /* global disable */
    	Reset();
    	Write(0xBE);		// Read the result of the temp. Conversion
    	for(i=0; i<9 ;i++){	// Read 9 bytes, only the first two bytes
    		n=Read();	// Are needed.
    		buffer[i]=n;
    mais malheureusement je vois toujours 00°c
    est ce que ca peut être la variable température parce que c'est une chaine de caractère ??
    invite3c4a57cc
    Re : ds18b20 toujours 0°c
    SVP quelqu'un peut m'aider
    Jack
    Je n'ai pas trop d'idée, mais le problème vient-il de l'acquisition ou de la conversion pour l'affichage. Bref, la valeur issue du DS1820 est-elle nulle ou pas?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : ds18b20 toujours 0°c
    la sonde DS1820 n'est pas exactement identique à la DS18B20...
    notamment :
    - la DS18B20 envoie la température encodée sur 12 bits... par défaut...
    la DS1820 envoie la température encodée sur 9 bits...
    il faut "demander" à la DS18B20 de "travailler" sur 9 bits...
    pour commencer à rendre ton code compatible...
    et il faut ajouter, aprés la commande de "demande de conversion" ($44)
    une demande de "lecture" de la temperature ($BE)...
    exemples du codage de l'initialisation de la DS18B20
    pour qu'elle "travaille" en 9 bits...
    http://vede.free.fr/electronique/ds18b20/
    http://vede.free.fr/electronique/ds18b20/basic.html
    un plus récent:
    http://soj.mesdiscussions.net/soj/El...jet_5555_2.htm
    en Basic, mais on s'en fout...
    car les lignes importantes sont l'utilisation de la sonde...
    et à ce propos je te conseille de jeter un coup d'oeil à sa datasheet...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    le codage de la température est aussi assez "machiavélique"...
    notamment pour décoder les t. négatives et les décimales...
    donc un exemple de base, qui met une valeur de 0 à +125, selon
    la t. ambiante ;O] dans l'octet/variable temperature :
    Code:
    Ow_Reset();
    Ow_Write(0xCC);
    Ow_Write(0x44);
    Delay_us(120);
    Ow_Reset();
    Ow_Write(0xCC);
    Ow_Write(0xBE)
    oct1 = Ow_Read();
    oct2 = Ow_Read();
    // LE DECODAGE
    oct1 = oct1 >> 4 ;
    oct2 = oct2 << 4 ;
    temperature = oct1 + oct2 ;
    enfin...machiavélique... quand on le connait pas...
    et qu'on est seul devant la datasheet...
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    notamment :
    un plus récent:
    vede
    ;O]
    rere ;O]
    là j'ai dit des conneries... j'ai relu le code....
    il y a le $BE, et 12 ou 9 bits c'est peut-être pas si important...
    la valeur devrait au moins "bouger"... et pas rester à 0...
    invite3c4a57cc
    rere ;O]
    j'ai lu le datasheet du ds18b20 le resigtre LSB contient 4 bit du chiffre apès le virgule example :
    +25.0625 0000 0001 1001 0001
    MSB LSB
    donc cette ligne est fausse :
    Code:
    readtemp();
    il faut decaler de 4 comme ca :
    Code:
    readtemp();
                temperature=buffer[0]>>4;
    est meme j'ai pas inclus le resistre MSB qui contient 3 le signe et 3 bit de la valeur il faut que la temperature bouge comme meme mais malheuresement pour moi c'est toujours 00°c
    est ce que ca peut venit du tableau buffer et de la variable temperature declaré en char ????
    invite3c4a57cc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    je peux pas savoir car j'en ai pas un simulateur en temps réel, merci.
  1. DS18B20 : ordre d'identification
    Par inviteee104586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 21h00
  2. par quoi remplacer un DS18B20
    Par invite2faad6dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 11h08
  3. adresser des composant ds18b20
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2008, 14h13
  4. ds18b20
    Dernier message: 06/06/2008, 14h54
  5. capteur de temperature dallas ds18b20
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 00h06
