Régulateur .. Comment démontrer qu'il ne va pas chauffer ??
    invite5910b5e6
    J'utilise le régulateur KA7805 .. il reçoit a son entré une tension :Vin = 12 V dc et donc sort une tension Vout = 5 V dc..
    Il sort également un courant max de 1 A mais aucun composant que j'utilise sur ma carte ne débite autant de courant , ils prennent que quelques milliampères..
    Mais en faites , j'ai déjà réalisé ma carte électronique , le régulateur ne chauffe pas du tout mais là pour un projet j'essaye de démontrer par calculs, pourquoi j’utilise pas de dissipateur par calculs, au cas ou , si on me pose cette question là.
    J'ai cherché mais je n"ai aucune idée comment le démontrer.. j'ai jusqu’à maintenant trouvé la puissance dissipé : Pd= (Vin-Vout) x Imax =7 watts
    invitefaaca50b
    Re : Régulateur .. Comment démontrer qu'il ne va pas chauffer ??
    euh ton composant debite reelement 1A ou il est censé pouvoir debiter 1A??? nuance...
    invitefaaca50b
    Donc avec un DeltaV de 7 volts, si tu as un courant de 5mA, ca te fait une puissance dissipee de 35mW, avec 10mA on monte a 70mW ainsi de suite... Donc dans ce cas, tu peux prouver que ton regulo n'a pas besoin de radiateur, et que meme un 78L05 qui peut debiter 100mA maxi suffit.
    invite5910b5e6
    ok merci , donc je fais mon calcul par rapport au courant débité et non le courant max ..
    invitee05a3fcc
    Chez moi, EDF me facture la puissance consommée en fonction du courant réel consommé ...... et non en fonction du courant max du compteur (30A)
    invitefaaca50b
    ben oui la puissance dissipee par le regulo est toujours le courant reel debité x delta tension IN/OUT
    Combien debites tu de courant reellement a la sortie de ton regulo?
    ... EDF me facture la puissance consommée en fonction du courant réel consommé ...... et non en fonction du courant max du compteur (30A)
    C'est exact, mais la réalité est un peu plus nuancée.
    Le montant final de la facture dépend à la fois de la consommation et de la puissance souscrite. On a "intérêt" à consommer beaucoup pour payer moins cher chaque kWh. Pour une grosse puissance souscrite et en l'absence de consommation, la facture est "salée".
    Pour en revenir au vrai problème du régulateur, c'est bien évidemment le courant réellement débité qui échauffe les composants, fonction de la tension à leurs bornes. C'est l'effet Joule.
    invitefaaca50b
    Concernant les "benefices" a consommer beaucoup pour payer moins cher son kwh, on est en train d'inverser la vapeur en mettant au point des factures a la tete du client, ou celui qui depassera un quota aura une lourde penalité...
    invite5910b5e6
    Mais ,j'ai beaucoup de composant sur ma carte , je fais le calcul avec celui qui consomme le plus ... ou je fais plutot la somme des courants débités par chaque composant
    invitee05a3fcc
    Tu mesures la consommation réelle et tu majores de 30%...... sauf cas particulier.
    invitefaaca50b
    tu enleves ton regulo 5V, tu raccordes une alim 5V avec mesure du courant et tu majores de 30% la mesure faite. tu sauras combien ton regulo va debiter, et si besoin ou non de le refroidir avec un radiateur... Mais a vue de pif, pas besoin...
    invite5910b5e6
    ok, merci ...
    invite5910b5e6
    c'est trop tard pour faire des mesures sur ma carte , mais j'ai vu sur ce site http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html (exemple2 ) ... que c'était possible de prévoir le courant a ne pas débiter sans radiateur ... avec les températures de jonction ect
    Donc moi j'ai fait le calcul avec ma la fiche technique de mon régulateur KA7805.pdf
    Température de jonction du composant ne doit pas excéder: 125 °C
    La résistance thermique jonction - air ambiant :65°C/W
    J'ai fait : (125-25)/65=(12-5)xI
    donc I=219 mA ..courant a ne pas dépasser sans radiateur
    invite3a1051d7
    pour un minimum de securité je ferais
    219 *0,7 =150mA
    ça veux pas dire qu'il ne va pas chauffer mais qu'il va supporter car qui dit courant dit échauffement
    Alain
    invite5910b5e6
    ok , je vous remercie
  1. Comment démontrer qu'une suite démontrer qu'une suite est convergente? (TS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2020, 10h33
  2. comment démontrer qu une chose qui PARAIT rare n'EST pas forcement rare?
    Par invite37f01ff2 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/04/2011, 08h57
  3. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 11h13
  4. Comment param son PC pour qu'il s'allume dès qu'il est alimenté ??
    Par invite71c23296 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2009, 17h51
  5. Comment se chauffer ?
    Par invitefce99b7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2008, 19h57
