aide alimentation grillée visseuse sans fil
    inviteaad8bf52
    j'ai une visseuse sans fil et sans marque (import leclerc siplec ou splitzberg) de 24v.
    j'ai l' alimentation qui m'a laché recement.(testé par un collégue , elle est bien hs )
    (donc je ne peux plus charger les batteries et leclerc sav ne commercialise pas de pieces detachées des imports...)
    les indications sur cette alimentation :
    PRI: 230v-50hz 20w
    SEC : 28v (symbole 1 trait et dessous 1 trait pointillé )400mA
    n'y connaissant vraiment rien j'aurais besoin de votre aide , que faut-il respecter sur l'alim ?
    les 400mA ou le 20w ou le 28v ?
    sinon sur conrad j'ai trouvé cela :
    -bloc alim : 24v/dc 1120mA fpps 24-27w :
    http://www.conrad.fr/bloc_alimentati..._965549_959737
    ou
    -bloc alim : 24v/dc 750mA fpps 24-18w :
    http://www.conrad.fr/bloc_alimentati..._965549_959734
    ces alims sont-elles compatibles ?
    ou que me conseillez vous en alimentations compatibles.
    merci d'avance pour votre aide
    Norbert
    bobflux
    Re : aide alimentation grillée visseuse sans fil
    Les accus sont probablement des NiCd et le chargeur une bête résistance...
    Tu peux faire un chargeur NiCd un peu plus évolué (ce n'est pas fort compliqué) pour prolonger la durée de vie de ta batterie, ou remplacer le transfo par un 25VA de la bonne tension et un pont de diodes...
    inviteaad8bf52
    merci Bobfuck pour la reponse
    oui les accus sont bien du Nicd en 24v
    je ne peux pas en faire un car je n'y connais rien du tout....
    sinon les transfos que j'ai vu sur conrad pourrait il aller ?
    ou me donner un lien d'un autre transfo qui pourrait correspondre sur conrad.fr si les miens que j'ai cité auparavant ne vont pas.
    bobflux
    Avec 24V tu ne chargeras pas l'accu, il lui faut une tension plus élevée (28V en fait).
    Tu ne trouveras pas de transfo bloc-prise 28V tout fait je pense.
    Tu peux mettre un transfo 24VAC dans ce style :
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=984
    Suivi d'un pont de diodes, condensateur et d'un LM317 pour donner un 28V régulé (par exemple). Il y a d'autres solutions...
    Photo de l'intérieur du chargeur et du bloc prise ?
    inviteaad8bf52
    photo du bloc prise :
    photos chargeur :
    invite78eeda5e
    est ce que acheter une nouvelle perceuse de la même marque ne reviendrait pas au même prix que d'acheter une alim? Et vous gagnez une perceuse en plus
    inviteaad8bf52
    oui
    le probleme est que cette version 24v n'est pas dispo dans le magasin toute l'année , c'est juste en vente quand il y a un theme " foire à l'outillage...
    sinon j'en aurais pris une neuve......elle est tres puissante ( fait meme la percussion et la batterie tiens longtemps) et livré avec 2 batteries pour 40 euros le tout.
    en plus j'en ai deja acheté 2 identiques , donc pour ça que je recherche une alim seule.( les 2 chargeurs ont laché, pas en meme temps, une qui avait deja + de 5 ans et l'autre 3 ans ...)
    Nom : 745113878.jpg
Affichages : 2686
Taille : 232,3 Ko
    Photo de la visseuse identique a la mienne mais là c'est recupéré sur le net...la mienne n'est pas neuve
    inviteede7e2b6
    inviteaad8bf52
    Merci Pixel , je jette un oeil....
    romulus123
    Tu es sur que c'est le bloc secteur qui est HS ? il faudrait que tu mesure la tension en sortie du transfo avant le Pont de Diode, si tu as de la chance, le transfo n'est pas grillé...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteaad8bf52
    Merci pour votre aide
    c'est un collegue qui a testé l'alim , ça affichait 0.003 je crois....
    je veux bien essayer de tester moi meme mais je ne sais pas sur quelle reglage je dois mettre le testeur !
    j'ai un testeur comme celui ci : (evidement je ne sais pas m'en servir )
    Nom : 18078.jpg
Affichages : 1095
Taille : 55,0 Ko
    je dois mettre le bouton sur quel reglage ?
    romulus123
    Re, tu place le sélecteur sur la position 200V AC ~ et tu mesures aux deux bornes du secondaire du transfo, avant le Pont de Diodes;
    Pas là ou arrive le secteur !
    inviteaad8bf52
    re
    200V AC c'est le reglage qui se trouve à droite en haut ( ou il y a 2 choix 600 et 200 )?
    la mesure se fait en branchant l'alim sur la prise?
    le pont de diodes je ne sais pas trop ce que c'est ....sur la photo de la partie chargeur il y a des diodes , c'est a ce niveau ?
    si je mesure en sorties de fiche (5.5) ça marche ?
    desolé de toutes ces questions mais je n'y connais rien du tout et merci encore
    bobflux
    oui
    oui
    sur la platine qui est sous le transfo il y a 4 composants : c'est les 4 diodes
    mesure la tension au secondaire du transfo : retourne-le par rapport à la photo pour voir le dessous de la platine, tu vas voir 2 plots de soudure qui sont les fils du secondaire qui sortent du transfo, mesure entre ces 2 là.
    tu sauras pas si c'est le transfo qui est mort ou bien un mauvais contact dans le cable par exemple...
    ensuite, débranche le transfo de la prise et mesure la résistance (calibre 200 ohms sur ton multimètre) entre les 2 broches de la fiche secteur mâle, pour voir si le courant passe dans le transfo ou pas.
    poste les résultats
    inviteaad8bf52
    mesure des 2 plots dessous la platine : 0.02
    mesure de la fiche : 1 . (le 200 homs c'est le 200k ou 200 tout seul ?) j'ai essayé les 2 ça affiche 1 et un point ,le truc c'est que ça met 1 meme sans toucher la fiche du transfo.
    invite78eeda5e
    Attention, en position hommètre (pour mesurer les résistances ) il faut supprimer l'alimentation électrique, sinon vous risquez de griller l'appareil de mesures! Le 1 c'est le symbole de l'infinie, c'est la résistance de l'air, en quelques sorte, avant de mesurer un composant, on peut vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, en mettant les 2 fils en contact, ça doit afficher 0. Quand on mesure aux bord d'un composant, il faut s'assurer que la partie denudée du fil du multimètre est bien en contact avec la partie dénudée du composant, car souvent, il y a un peu de peinture ou gras de soudure qui empêche la mesure! Qu'il faudrait gratter avec un cuter.
    bobflux
    certes (mais c'est tomatique quand on mesure la résistance entre les 2 broches de la prise mâle...)
    Le primaire du transfo est donc interrompu (normalement tu aurais dû mesurer une résistance assez faible genre quelques dizaines d'ohms grand max). Si tu as de la chance, il y a un mauvais contact ou une soudure pétée entre le transfo et la prise mâle. Si t'as pas de bol, le transfo était sous-dimensionné et le fusible thermique qui est dedans a sauté avant qu'il foute le feu.
    inviteaad8bf52
    ok et un tres grand merci à tous pour votre aide.
    j'ai appris au moins certaines choses grace a vous.
    je saurais tester les alims.
    bobflux
    au fait c'est quoi la référence du circuit intégré dans le chargeur ? ça commence par CD40...
    inviteaad8bf52
    sur le boitier du chargeur ref: CDD240T9SCD(3-5)
    sur le circuit integré du chargeur : 1218-03 rs
    sur le circuit integré alim : 004
    sur le plastique de l'alim : XR-DC280400B et JDA-29
    bobflux
    J'ai plutôt l'impression qu'il y a écrit "CD4040" dessus... dans ce cas c'est une simple minuterie ...
    inviteaad8bf52
    sur la puce noire : CD4060BE
    bobflux
    C'est une autre variante de minuterie
    sinon un chargeur 24V... on en trouve sur le net :
    http://www.batteryspace.com/universa...connector.aspx
    inviteaad8bf52
    Merci encore Bobfuck
    sinon celui là pourrait-il faire ? ( je l'ai commandé hier soir)
    Nom : chargeur.jpg
Affichages : 1048
Taille : 38,5 Ko
    bobflux
    pour charger un accu "24v" il faut 28v environ, donc non...
    inviteaad8bf52
    ok merci
    je renverrais je dispose de 7 jours....
    inviteaad8bf52
    sinon j'ai trouvé ce modele : http://www.conrad.fr/chargeur_rapide...213_776375_FAS
    serait il bon ?
    bobflux
    Le "24V" dans la description ça doit être la tension d'alim qu'il accepte.
    Il dit "packs d'accus NiCd et NiMH (jusqu'à 8 cellules)"
    Ton pack a 20 cellules (1.2V par cellule nominal, 1.4V à environ à pleine charge) (multiplie par 20, ça donne 24V sur l'étiquette, et 28V à pleine charge).
    Il te faut un chargeur 20 cellules NiCd, ou un chargeur pour un pack NiCd 24V (ce qui revient au même).
    inviteaad8bf52
    Merci pour la reponse
    peut-on trouver le modele que tu m'as indiqué plus haut en france ?
    bobflux
    Hum, j'en sais rien !
  1. Recherche sonde température Sans Fil Sans alimentation
    Par invite13413d87 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2011, 09h24
  2. [Divers] Faire une alimentation directe pour une visseuse sans fil
    Par invite4e00908b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 12h35
  3. TIPE alimentation électrique sans fil
    Par invite6a1a25e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2010, 17h13
  4. Chargeur Visseuse sans fil
    Par invite09f22a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 19h20
