Aide sur un exemple de programme SPI pour microcontroleur
    invite8a011b82
    Je suis en train de réaliser un programme en SPI pour discuter avec un inclinomètre. Sur le site du constructeur j'ai trouvé un exemple de programmation pour les microcontroleurs ATMEL que je souhaite adapter au PIC. Il y a juste quelques lignes du programme donné en exemple que je ne comprend pas. Es-ce que quelqu'un peux me les expliquer merci.
    Voici le code:
    Code:
    inline uint16_t
    HW_SPI(uint8_t W_len, uint16_t W_data, uint8_t R_len)
    	 uint16_t value;
    	value = 0;
    	#ifdef SCA_SCP_DEMO
    		SPI_I2C_PORT &= ~(1 << SPI_I2C_SELECT);
    	#endif
    	 HW_POUT(0,0);     // pin 0 is reserved for CSB!
    	 switch(W_len)
    		case 0:
    			break;
    		case 8:     // This loop writes 8 bit data to SPI
    			SPDR = (uint8_t)(W_data);
    			while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
    			value = SPDR;
    			break;
    		case 16:    // This loop writes 16 bit data to SPI
    			SPDR = (uint8_t)(W_data>>8);
    			value = SPDR << 8;
    			value |= SPDR;
    			break;
    		default:
    		  SPI_DISABLE();
    			W_data <<= (16 - W_len);  // This loop writes W_len bit long data to SPI
    			while(W_len > 0)
    				SPI_PORT &= ~(1<<SPI_CLK); 	// Je ne comprend pas cette ligne
    				if(W_data & 0x8000) 		// Je ne comprend pas cette ligne
    					SPI_PORT |= (1<<SPI_MOSI);
    				else
    					SPI_PORT &= ~(1<<SPI_MOSI);
    				W_data <<= 1;
    				wait_1us();
    				SPI_PORT |= (1<<SPI_CLK);
    				wait_1us();
    				value <<= 1;
    				if(SPI_PORT & (1<<SPI_MISO))
    					value |= 0x0001;
    				W_len--;
    		SPI_ENABLE();
    		break;
    	while(R_len != 0)  //This loop reads R_len bits from SPI
    		if((R_len % 8) == 0) //use standard HW SPI for 8 bit and 16 bit data
    		  {        //This loop is used for VTI SCA100T 8 bit temperature data
    			  SPDR = 0x00;
    			  value <<= 8;
    			  R_len -= 8;
    			  value |= SPDR;
    		else
    			  SPI_DISABLE();  //if data length is not 8 or 16 bit then disable HW SPI
    			  while(R_len > 0)//This loop generates SPI clock signal to the SPI port
    				{        //and read SPI data bit by bit
    					SPI_PORT &= ~(1<<SPI_CLK);//This loop is used for VTI SCA100T 11 bit measurement data.
    					wait_1us();  //For measurement data R_len=11
    					wait_1us();
    					wait_1us();  //wait_1us routines generate 1 us delay, These 4 1us waits are needed to generate 50% duty cycle to SPI clock signal
    					SPI_PORT |= (1<<SPI_CLK); //with these delays the SPI clock is high 3us and low 3us.
    					wait_1us();
    					value <<= 1;
    					if(SPI_PORT_IN & (1<<SPI_MISO))
    						value++;
    					R_len--;
    			  SPI_ENABLE();
    	 HW_POUT(0,1);     // pin 0 is reserved for CSB!
    	 return value;
    invite8a011b82
    Re : Aide sur un exemple de programme SPI pour microcontroleur
    Es ce que quelqu'un peut m'aider svp???
    invite2fa5ac65
    Je travail avec le SPI mais sur un LM3S9B96. Je pourrais peut être t'aider. Quelle partie du code tu ne comprends pas?
    Le programme C pour le SPI chez texas est bien plus simple. Mais le fonctionnement de SPI est le même.
    invite8a011b82
    Les lignes que je ne comprend pas sont celles-ci:
    Code:
    				if(W_data & 0x8000)
    				else
    				W_data <<= 1;
    				wait_1us();
    				wait_1us();
    				value <<= 1;
    					value |= 0x0001;
    				W_len--;
    Je ne vois pas concrètement ce que ça fait. Par exemple la ligne :
    Code:
    en plus simple sa donne :
    Code:
    SPI_PORT = SPI_PORT & ~(1<<SPI_CLK);
    et ça veut dire qu'on fait un "et logique" entre SPI_PORT et le "non logique" SPI_CLK je ne comprend pas le résultat que l'on obtient et pourquoi on fait un décalage du CLK.
    Je pense qu'une fois que j'aurai compris cette ligne les autres sa pourra aller puisque c'est le même principe c'est juste les opérateurs qui change.
    invite936c567e
    Le décalage correspond à la génération du masque de bit nécessaire.
    La connaissance des définitions des valeurs de décalage et de l'architecture interne du µC (qui est essentielle pour comprendre et porter un tel logiciel) aurait pu t'indiquer la voie.
    Par exemple, sur un ATmega8, les signaux SPI sont contrôlés par le port B, l'horloge SCLK étant située sur le bit 1, la sortie MOSI sur le bit 2, et l'entrée MISO sur le bit 3 (la sortie /SS de sélection qui est sur le bit 0 ne semble pas être manipulée ici).
    Dans ce cas particulier, on a :
    • SPI_PORT=PORTB c'est-à-dire l'adresse du port B pour l'écriture (0x25 dans l'espace mémoire, ou 0x05 dans l'espace I/O)
    • SPI_PORT_IN=PINB c'est-à-dire l'adresse du port B pour la lecture (0x23 dans l'espace mémoire, ou 0x03 dans l'espace I/O)
    • SPI_CLK=1 et donc (SPI_CLK<<1)=2 c'est-à-dire 00000010 en binaire
    • SPI_MOSI=2 et donc (SPI_MOSI<<1)=4 c'est-à-dire 00000100 en binaire
    • SPI_MISO=3 et donc (SPI_MISO<<1)=8 c'est-à-dire 00001000 en binaire
    Ainsi, le code SPI_PORT &= ~(1<<SPI_CLK) consiste à construire le masque 00000010, à calculer son inverse, soit 11111101, puis à réaliser un ET logique entre cette valeur et SPI_PORT afin de forcer le bit 1 de dernier à zéro.
    invite936c567e
    Pour faire plus court :
    • Le signal SCLK est piloté par le bit SPI_CLK du port situé à l'adresse SPI_PORT
    • Le code SPI_PORT &= ~(1<<SPI_CLK) met à 0 le signal SCLK
    • Le code SPI_PORT |= (1<<SPI_CLK) met à 1 le signal SCLK
    invite8a011b82
    Merci beaucoup sa répond à toutes mes questions!!!
  1. Aide pour une formule par un exemple
    Par invite7b178f75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2011, 17h58
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 14/04/2010, 20h45
  3. aide pour simulation d'un programme de PIC16F876 sur isis
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 17h29
  4. Aide pour programme sur microC
    Par inviteadd14caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 10h01
  5. 8051 et EEPROM SPI pour mémoire de programme
    Par invite7318634f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2006, 15h55
