24V en entree sur port parallele db25
    invitea50d6c78
    Question 24V en entree sur port parallele db25
    Je possedes differents capteurs de presence delivrant une tension de 24V lorsqu'un objet est detecte.
    Ces differents capteurs sont ensuite connecte a une prise DB25 directement, sans aucun composant supplementaire pour realiser la liaison (Je reprend un projet deja effectue par des etudiants).
    Je voulais savoir si je pouvais connecter cette prise DB25 directement a mon PC, pour ensuite proceder a l'acqusition, ou alors la tension de 24V est vraiment trop elevee?
    Merci pour votre aide, je prefere etre averti avant de faire une betise....
    Bonne journee,
    PS: Desole pour les accents mais je suis sur un clavier qwerty...
    invite66535334
    Re : 24V en entree sur port parallele db25
    non 24v en entrée sur une liaison série c'est rien, mais en dessous de 30A je suis pas sûr qu'il "voit" quelque chose. (c'est ironique)
    Fais une recherche sur les termes CMOS, TTL, tu y trouveras ta réponse ..
    invitea50d6c78
    Et avec un regulateur de tension qui la descend a 5V ce serait possible?
    invite66535334
    Tout dépend de la latence généré par ce genre de circuit. Si cela ne te dérange pas un limiteur de tension te suffira. Mais en général on utilise un convertisseur, bien plus rapide et "propre".
    Edit: si tu choisis de limiter la tension fais bien attention au courant de sortie, un courant de plus de 100mA te grillera à coup sûr ton port // .
    invitea50d6c78
    Merci,
    Si c'est possible je vais donc opter pour les regulateurs car j'en ai en stock deja...
    invite66535334
    Oublies pas de mettre un fusible de 100mA en série, pour éviter une mauvaise surprise.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par magnatik Voir le message
    Je possedes differents capteurs de presence delivrant une tension de 24V lorsqu'un objet est detecte..
    C'est une sortie NPN ou PNP ?
    références des capteurs et lien WEB sur la spécification ....SVP !
    carcan
    Hello !
    une résistance de 10k, une zéner 4.7V et ça roule !!!
    Laurent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Pas si c'est une sortie NPN
    Pas si c'est une sortie PNP
    invitea50d6c78
    Voici mon capteur : http://www.pepperl-fuchs.com.au/aust...s&prodid=14685
    Il peut marcher a partir de 10V aussi...
    Quelle est la tension maximale que je peut mettre en entree de ma db25? 5V?
    Sinon quelle methode semble la meilleur pour vous?
    invitee05a3fcc
    J'ai perdu ..... ni NPN , ni PNP , mais pushpull ! de l'intérêt de mettre un lien WEB sur la doc quand on pose une question !
    Donc un pont diviseur qui transforme ta tension de sortie en 0/4V
    Si ton capteur sort du 24V : capteur ------ 2,2K ----- LPT ---- 470 ----- 0V
    PS : Quand on bricole sur un port LPT, je conseille d'utiliser un LPT2 sur une carte à 20€ monté sur une extension PCI . En cas de fausse manip, on perd 20€ .... et pas une carte mère !
    invitea50d6c78
    D'accord,
    Merci beaucoup pour votre aide en tout cas.
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h20
  2. port db25
    Par invite02e9572b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 03h48
  3. port parallele DB25 entree qui envoi du 5v
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 20h32
  4. Gestion entrée/sortie sur port parallèle avec VBA
    Par invitea97b4264 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2009, 16h06
  5. Probleme lecture entrée port parallele
    Par invite87549e74 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2008, 21h30
