Fabriquer une dynamo
    invite8b69d852
    Question Fabriquer une dynamo
    J'aurais besoin de créer une petite dynamo capable de délivrer une petite charge électrique d'environ 50mA en 3v, il faudrait que la "manivelle" de la dynamo ne soit pas soumis à une trop forte résistance (il faut qu'elle tourne facilement sans forcer). Mais je ne sais pas du tout comment fabriquer une dynamo alors il faudrait que l'on m'explique un peu ^^.
    Merci d'avance pour vos réponses .
    invitefaaca50b
    Re : Fabriquer une dynamo
    Deja quelques bases: http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamo
    Par contre, tu pourrais envisager de passer sur une dynamo de moyeu de velo, ou il n'y a pas les points durs et un meilleur rendement qu'une dynamo de pneu... A voir les prix de cette beeeete... ca sera tout pret a fonctionner.
    hary
    3v et 50mA !
    Et détourner un capteur de vitesse de moteur de machine à laver ?
    Il y a ce type de capteur souvent au cul les moteurs CC.
    Je ne connait pas les valeurs que ça délivre mais ça pourrait peut être faire l'affaire.
    Ce sont plutôt des alternateurs à aimants permanents (pour les dynamos de vélo ou le capteur de vitesse de MàL) mais s'il te faut absolument du continu, il faut un petit redresseur en plus
    Dernière modification par hary ; 13/06/2012 à 08h44.
    inviteede7e2b6
    et rappelons que toutes les propositions sont des ALTERNATEURS , et non des DYNAMO
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Et détourner une p'tite lampe à manivelle à 6€ ?
    Et c'est toujours un alternateur !
    invitefaaca50b
    soyons realistes: une dynamo de 4L en 6V... Bon d'accord, c'est lourd, mais ca rentre completement dans la demande dans ce cas...
    invite8b69d852
    Est-ce qu'un pont de diode suffirait-il à redresser le courant .
    J'ai déjà pensé à la lampe à manivelle mais le problème qui se pose c'est la résistance de cette dynamo, car je voudrais qu'elle tourne très facilement et non en poussant sur la manivelle .
    Merci pour toutes vos réponses .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Snake76930 Voir le message
    Il n'y a pas de secret ! Pour faire du courant électrique ..... faut fournir de l'énergie mécanique. C'est la résistance mécanique de la manivelle qui donne cette énergie.
    Pas de résistance , pas de jus !
    invite8b69d852
    Il n'y a pas un moyen existant de réduire la force mécanique que l'on délivre tout en gardant la force mécanique de la dynamo (comme pour les poulies composées par exemple, où la force de traction est divisé par 2 mais que le poids à soulever est le même).
    invitee05a3fcc
    Une poulie ne consomme pas d'énergie (enfin si ... quelques pertes par frottement), ne génère pas d'énergie !
    invitee98a5332
    Oui mais ce poids monte deux fois moins vite !
    invite8b69d852
    Je n'y avais pas pensé c'est vrai .
    Et avec l'aide d'engrenages, ce ne serait pas possible de réduire la force à délivrer tout en conservant la force de la dynamo ?
    invitee05a3fcc
    Dans une lampe à manivelle ... il y a un jeu d'engrenage (pour avoir une vitesse de rotation suffisante pour l'alternateur).
    Et comme le travail, c'est le produit force*déplacement , il y a une petite force sur l'alternateur (en fait, un couple résistant) et une grande vitesse , ce qui entraine une grande force sur la manivelle (en fait, un couple résistant) et une petite vitesse
    inviteede7e2b6
    si tu réduis la force (couple) , il faut augmenter la vitesse , pas de secrets !
    P (watts) = Couple (newton.mètre) x vitesse angulaire.
    si tu diminue le couple , à puissance égale , il faut augmenter la vitesse.
    la physique est une vieille dame têtue !
    EDIT : grillé (avec les aromates) par Daudet
    invite8b69d852
    Comme pour les vitesses d'un vélo alors.
    Bon et bien merci à tous ,je pense que je vais jouer entre la vitesse et le couple, faudra faire des tests.
    Merci de votre aide.
  1. construire une dynamo
    Par invitea7f0d2b9 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/11/2012, 21h49
  2. Une DYNAMO sans être CONNECTé à UNE batterie peut fournir
    Par invite00f84991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 14h59
  3. une dynamo quadripolaire ??!
    Par invite8cd68189 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2008, 16h56
  4. comment fabriquer une dynamo
    Par invitedb8fb805 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/08/2008, 19h21
  5. TPE : une dynamo, une pizza, et un cycliste...
    Par invitea5fe4634 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2006, 07h45
