Panne sur écran LCD
Panne sur écran LCD
    invitebe10a148
    Panne sur écran LCD
    bonsoir,
    Ayant quelques bases en electronique, je me suis lancé dans la réparation d'un ecran LCD.
    La panne au départ (et qui est toujours la mème), est que dès que je le branche, il me fait un flach, ce remet en veille, puis s'eteind et tous ça en boucle.
    J'ai remarqué qu' condo etait un peux gonflé (un 100 micros chimique, 400volts), que j'ais changé, toujours pareil.
    Ensuite un autre condo (un 47 micros, 250 volts), relié a l'alim.
    Pas de changement.
    Tous ceci sur un LCD 15" : Compaq 9618a.
    On dirait un relais qui colle un seconde, ce decolle puis recommence en boucle !!
    Si quequ'un peux m'aiguiller un peu.
    Merci d'avance.
    romulus123
    Re : Panne sur écran LCD
    Peux-tu faire des photos de l'alim + inverters ?
    As-tu un oscilloscope ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite78eeda5e
    J'ai vu un reportage à la télé, il n'y a pas longtemps, Regarde surtout les condensateurs trop près du châssis de refroidissement dans l'alimentation, un condensateur trop près d'une source de chaleur et qui a lâché!!
    invitebe10a148
    Je n'ais pas d'oscilloscope, pour les photos je prépare tous ça et vous l'envois.
    romulus123
    J'ai réparé un écran similaire (HP f1523) il y a deux mois, ce n'était encore que les condensateurs de gonflés...
    Si tu as un ohmmètre, tu peux tester les transfo inverter pour voir si aucun n'est "coupé".
    PS : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par romulus123 ; 13/06/2012 à 22h35.
    invitebe10a148
    Je vous joint les photos !!
    invitebe10a148
    Un ohmmètre, j'ais, mais le transfo inverter c'est le quel ??
    romulus123
    Citation Envoyé par invictus19 Voir le message
    Les photos ne sont pas encore validées, les transfo des inverters sont certainement au nombre de quatre à proximité des connecteurs des tubes CCFL.
    archeos
    Modérateur*
    Hello:
    Les photos sont pas bien nettes, mais je compte au moins 7 condos à changer!
    (Futura Sciences)
    invitebe10a148
    C'est bien ce que je pensais, ceux qui sont gonflés ??
    romulus123
    Oui, tu les changes par des équivalents a 105°C
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui. Fais pas dans le détail : change tout!
    (Futura Sciences)
    invitebe10a148
    Bien recus.
    Merci a tous.
  1. panne ecran blanc sur toshiba lcd
    Par invite0ecb09dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 21h38
  2. Panne intermittente sur écran lcd
    Par inviteda308a90 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2010, 20h06
  3. [Brun] Panne sur TV LCD - Ecran noir
    Par invite9251654a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 20h00
  4. [Brun] Renseignement sur panne ecran lcd
    Par invite607a64b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 19h10
  5. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h36
