dialogue entre PICs
dialogue entre PICs
    boy30
    dialogue entre PICs
    Bonjour, pour un montage où un PIC 16F84A et un autre (2 PICs) doivent communiquer entre eux via le PORTA, je me demandais s'il ne fallait pas rajouter de résistances pull-up sur ces lignes de transmissions pour éviter qu'ils ne débitent un peu trop l'un dans l'autre.
    Donc est-ce que des résistances de rappel sont nécessaires ou superflues sur ces lignes?
    Nom : 16fdiag.JPG
Affichages : 114
Taille : 91,9 Ko
    ....j'ai glissé chef!
    invitee05a3fcc
    Re : dialogue entre PICs
    Sans voir la PJ
    Citation Envoyé par boy30 Voir le message
    Avec quel protocole ? Pourquoi ne pas utiliser l'UART ou le SPI ?
    invitea613d208
    Comment vas se passer le dialogue ?
    Je ne pense pas que des resistances soit necessaires. Après je ne suis pas sur a 100% Tu peux toujours mettre une pull down ou up pas securite
    boy30
    J'utilise le PORTA puisque c'est les seuls disponibles qu'ils me restent et sur l'un, je n'ai plus plus que RA4 et RA3 de libre.
    Pour le dialogue, je vais faire une transmission série asynchrone "maison" avec bit de start à 0, T(Xµs), B7, T(Xµs), B6, T(Xµs), ..., B1, T(Xµs), B0, T(Xµs), bite de stop à 0 ou 1 , T(µs) et sans parité.
    Mais mettre des résistances pull-up ou down serait une bonne précaution tout de même, c'est ce que vous me conseillez?
    invite40805967
    J'ai toujours fait sans concernant le TTL ca a toujours fonctionné sans problème après je pense pas non plus que ce soit necessaire mais bon comme dit zhal met une pull down par sécurité.
    invite40805967
    Par contre ya un truc que je comprend pas pourquoi tu veux te faire chier a bricoler un protocole?Soit t'utilise le SPI/USART soit tu n'utilise pas de protocole mais pourquoi en bricoler un?
    invitefaaca50b
    sauf que sur les ancetres que sont les 16F84, SPI et UART... ya surement pas...
    Et c'est tellement plus facile de gerer son propre protocole maison, avec bitstart, synchro, etc...
    Quand c'est pin a pin, pas besoin de resistance SAUF POUR RA4 qui est a drain ouvert, il faut absolument POUR ce pin, une resistance de 10K en pullup entre RB4 et +Vcc
    invitee05a3fcc
    Tu te refais un UART soft ? OK.
    Donc une broche est en sortie, et de l'autre coté en entrée. Pourquoi mettre des résistances ?
    PS : Il y a quelle distance entre les deux µC ? 10cm ou 100m?
    invite936c567e
    Pour répondre à cette question, il suffit de regarder la configuration électrique du port :
    Nom : PIC16F84A-PortA.png
Affichages : 117
Taille : 45,0 Ko
    Il y a une sortie à drain ouvert sur RA4, qui nécessiterait une résistance de pull-up, MAIS il y a une sortie push-pull sur les autres sorties du port. En conséquence tu peux te passer de résistance de pull-up à condition d'utiliser RA4 comme une entrée.
    invitefaaca50b
    +1 a condition en effet de s'en servir en entree, mais il faut se rappeler que RA4 est et reste un drain ouvert... je me suis fais pieger pas plus tard qu'au debut du mois avec ca...
    boy30
    D'accord, merci aux participants. Donc, si et seulement si j'utilise RA4 (drain ouvert) en entrée, je peux me passer d'une résistance pull-up puisqu'elle sera reliée à RA1 qui est en push-pull. => il y aura toujours un état défini sur RA4
    Alors par rapport aux flèches de directions des communications sur le schéma, l'ajout de résistances est inutile et ce seul câblage suffit, n'est-il?
    Nom : 16fdiag_TRX.JPG
Affichages : 113
Taille : 92,0 Ko
    Dernière modification par boy30 ; 15/06/2012 à 12h47. Motif: mise en page
  1. Dialogue entre un vétéran et un génie
    Par invite312acdb3 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/05/2010, 12h31
  2. Est-il possible un dialogue entre économie et archéologie?
    Par invite2f087529 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 31/08/2009, 17h55
  3. Hello world : dialogue entre deux pic
    Par v2h dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2009, 14h30
  4. Dialogue entre scientifiques et juristes
    Par invite8b629967 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/11/2006, 14h24
  5. Probleme de dialogue entre VB et le port serie
    Par invite47dfc8ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2006, 16h21
