Oscilloscope
Oscilloscope
    invite1f39ae77
    Oscilloscope
    Bonjour je voudrais m'acheter un oscilloscope numérique j'en est repéré 2:
    - ATTEN ADS1102CAL (Ecran 7 pouces, bande passante 100Mhz, echantillonage 1Gs/s)
    - OWON SDS1062 (Ecran 8 pouces, bande passante 60Mhz, échantillonage 5Ms/s)
    Je crois que le OWON a moins de fonctionnalité mais je suis pas sur.
    Lequelle me conseiller vous?
    gcortex
    Re : Oscilloscope
    il faut que tu puisses choisir l'impédance d'entrée :
    - <10MHZ = 1M ohms
    - >10MHz = 50 ohms
    ya aussi des super-hyper bêtes de courses qui ne font plus la fonction "électro-cardiogramme",
    ou qui refusent de donner un spectre en dessous de 300KHz : dommage...
    invite1f39ae77
    Re : Oscilloscope
    Les 2 oscilloscopes on une impédance d'entrée de 1M ohms, et ne sont pas permutable en 50 Ohms, mais je ne pense pas que cela me soit utile c'est pour un usage personnel (hobbies). Pour la fonction spectre vous parlez des oscilloscopes que j'ai marquer?
    Sinon le quelle me conseiller vous du coup?
    PS: pour le OWON j'ai fait une erreur, la fréquence d'echantillonage est de 500Ms/s
    invitec9b297c9
    Re : Oscilloscope
    Hello,
    Je reçu l'Atten ADS1102CAL la semaine passée. Ayant un LeCroy WaveAce214 au boulot j'ai fais quelques comparaisons et je suis vraiment très surpris de la qualité de l'Atten. Autant du côté finissions que du coté fonctions. Véritable copié collé du LeCroy, mais plus rapide sur les menus et plus de 3x moins cher... Et avec un grand écran bling bling.
    Par contre je ne connais pas le OWON. Mais un des paramètre à ne pas négliger lorsque tu achètes un oscio, c'est l’échantillonnage. sur l'Atten, 1Gs/s pour du 100MHz ça se tiens. Mais 5Ms/s pour du 60MHz c'est de la daube. (Il faut que l'échantillonage soit MINIMUM 2x plus élevé que la fréquence mesurée avec un sinus et environ 10x plus élevée pour un carré ou autre. )
    invite1f39ae77
    Re : Oscilloscope
    Salut, merci bien de toute tes informations qui me sont très utile, donc je vais bientôt commander le ADS1102CAL.
  1. oscilloscope PC
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2011, 02h25
  2. oscilloscope
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 16h42
  3. oscilloscope
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2010, 14h22
  4. [Divers] oscilloscope
    Par invitec3a08823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 12h17
  5. Oscilloscope
    Par invite0b127ea6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2006, 10h13
