gradient de tension
gradient de tension
    invite1a218241
    gradient de tension
    Bonjour, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que veut dire "le controleur applique un grandient de tension" dans le lien suivant:
    http://www.elotouch.fr/Produits/Ecra...4wireworks.asp
    Quelqu'un peut-il m'expliquer?
    Pour moi cela veut dire que le controleur applique un courant d'intensité uniforme et comme la résistivité de la plaque augmente avec la distance entre le point de contact du doigt et l'origine, on a un gradient de tension
    merci d'avance
    Re : gradient de tension
    cela signifie que la couche étant conductrice mais résistive alors le potentiel n'y est pas constant, il existe donc un gradient de tension.
    Cela signifie , et c'est la le principe même de ce type de senseur, que la mesure des tensions suivant deux axe orthogonaux renseigne sur la positin du point ou s'effectue l'appui.
    Avec un conducteur "parfait" on mesurerait toujours la même chose quelque soit le point choisi.
    C'est un dispositif rhéostatique que tu peux visualiser comme un potentiomètre surfacique.
  1. gradient
    Par invitef70f0149 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 11h18
  2. gradient concentration et tension U
    Par inviteb35f414b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 20h35
  3. gradient
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/06/2008, 12h02
  4. gradient
    Par invitec4fe9d6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 14h19
  5. Gradient
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2007, 18h42
