Créer de l’électricité statique positive ou negative
    invite9d977bb2
    Bonsoir à tous
    Je souhaiterai savoir par quel moyen est t'il possible de générer de l’électricité statique positive ou négative électriquement parlant, comme par exemple sur ce type de machine http://www.boussey-control.com/antis...e-statique.htm.
    Merci d'avance.
    invite3026ff02
    Re : Créer de l’électricité statique positive ou negative
    Bonjours, ta question depend surtout du type de matérieau utiliser. Je te montre une petite video qui est malheureusement en anglais mais qui peux fort bien t'interesser tout de même.
    http://www.youtube.com/watch?v=3omwHv3Cmog
    invite9d977bb2
    Merci pour ta réponse mgduc.
    Peut importe les matériaux utilisés le but étant de pouvoir générer de l’électricité statique positive ou négative par le biais d'un courant électrique alternatif ou continu comme dans l'appareil se trouvant dans mon lien.
    En fait je souhaiterai savoir quels composants ils utilisent (schéma ou autres informations)
    Tropique
    Citation Envoyé par romain91810 Voir le message
    Ce sont des alims haute tension/faible courant, de quelques KV à quelques dizaines de KV, courant de l'ordre du µA.
    invite9d977bb2
    Merci Tropique.
    Disposez-vous d'un schéma pour en fabriquer un tout simple branché sur batterie ou secteur, histoire de faire de petites expériences.
    invite9d977bb2
    ou si vous avez la liste des composants a utiliser.
    Tropique
    Le plus simple est de partir de quelque chose d'existant, typiquement une raquette anti-insecte qui contient un petit convertisseur, des diodes HT rapides et des condensateurs haute tension.
    C'est tout prêt, ça fonctionne c'est sans danger et ce sera moins cher que d'approvisionner les composants au détail (encore faudrait-il pouvoir les trouver).
    C'est une base de départ sur laquelle tu peux greffer des étages supplémentaires si tu trouves les composants, et pour ce genre de manip, le fonctionnement sur piles est indispensable, le secteur risque de réserver de mauvaises surprises.
    invite9d977bb2
    Merci pour votre réponse Tropique
    un appareil de ce type (raquette anti insecte) ne produit t'il pas des arcs électrique et non pas de l’électricité statique?
    invitee05a3fcc
    Il produit une haute tension ...
    Evidemment, si un con de moustique se pose sur la grille ..... il est électrocuté par un mini-arc électrique !
    invite3026ff02
    Bonjours,
    Il est possible d'utiliser un flyback de télévision mais c'est risquer si on ne sais pas trop ce que l'on fais et qu'on touche un ground. Ce que je te conseillerais alors c'est un petit projet qui consiste a construire un generateur de Van der Graaf. C'est de la vrai électricité static, tu a surment deja vue les sorte de boule qui font lever le cheveux quand on pose les mais dessu? C'est le même generateur.
    Tropique
    Si tu connectes la masse du montage à la terre, et l'autre à à une plaque ou des pointes, tu vas créer un champ électrostatique entre l'électrode et l'environnement.
    invite3a1051d7
    une raquete antimoustique peux elle etre raccordée sans risque à un transfo redresseur 3v pour remplacer les piles ?
    sinon quelle est le risque ?
    Alain
    invite3026ff02
    Je n'y voi pas d'inconvénien tant que la tention reste la même.
    invite9d977bb2
    Merci pour vos réponses mais comment raccorder une masse a la terre sur un appareil portatif fonctionnant avec des piles?
    Tropique
    Simplement en décidant toi de raccorder un des pôles du générateur à la terre.
    Cela mérite d'être un peu qualifié et détaillé: en général, le pôle raccordé à la terre sera un point froid du circuit, c'est à dire en pratique dans ton cas n’importe quel point du primaire, côté + ou - de la pile, cela ne changera quasiment rien.
    Tu seras évidemment tributaire de la polarité de la haute tension générée par le bidule, ce sera la plupart du temps du positif, parce que c'est ainsi que l'on dessine les circuits et le sens des diodes, et qu'il n'y a aucune raison objective de faire un autre choix dans ce cas.
    De toutes manières, pour des applis d'attraction électrostatique, le positif ou le négatif n'importent pas non plus.
    D'autre part, la "connexion" de terre peut être très "light", très évanescente: un simple fil nu scotché à un mur aura une résistance de quelques milliers de megohms, élevée dans l'absolu, mais négligeable s'il s'agit d'équilibrer des charges (quasi)statiques.
    invite3026ff02
    moi souvant quand je veux mettre un circuit a la terre je me branche sur le metal de ma plainte de chaufage.
    invite3026ff02
    Avec une pince crocodile.
    invite9d977bb2
    Merci Tropique de ta réponse détaillée. Une autre petite question peut t'on faire nous même (notre corps) office de masse sans craindre un coup de jus
    invite9d977bb2
    Merci également a toi Mgduc
    invite3026ff02
    si la masse c'est toi (ton corp) le courant voudra donc revenir a toi... alors je te le déconseille a moin que tu soit mazo...
    invite9d977bb2
    donc si je touche la masse avec mes doigts sans toucher la grille et que j'appuie sur le bouton je me prendrai une châtaigne?
    invite3026ff02
    non en autemps que tu ne touche pas la mass et la grille enssemble. Et si tu aproche ta main de la grille sans touche la mass tu ressentira de petit choque static et si tu la touche alors c'est ton corp qui va se charger et tu devrai sentir tes poil vouloir se redresser sur ton corp mais encor la ne touche pas la mass. La mass restera toujours a 0V mais si tu créé une diférance de potentiel entre toi et la mass c'est dans ce cas que tu recevra une châtaigne. P.S. Il arive qu'il y a des clou dans le placher qui son a vrai dire, relier a la mass, je me suis deja fais prendre avec un flyback de télévision quand je m'amusais a faire dansser des tube de cigarette en passent ma main au dessu quand tout a coup mon pied a toucher un poin relier a la mass dans le plancher et AILLE! deux brulure... A faire attention quand même, tu n'est pas suposer faire comme moi
  1. [Immunologie] Sélection positive et négative
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2015, 11h18
  2. Coloration négative ou positive ?
    Par invite0485537b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2011, 12h16
  3. f.e.m induite: positive ou négative ?
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/05/2011, 13h10
  4. [Electricité] différences échauffement borne positive/négative
    Par invite9640e1e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2010, 09h31
  5. abscisse positive et negative
    Par invitec89705ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2008, 20h00
