je mâche le boulot du sous traitant pour réduire la facture mais en vrai il n'a plus qu'a définir la valeur de 3 composant, programmé le AT tinny 25 et récupérer des tunes ^^ je vois pas quelle intérêt j'aurais a vous menez en bateau. J'ai une petite question combien consomme un composant style 4069 CMOS? je voudrais savoir combien de temps sa peut tenir avec 3 pile de 1.5 V enfaîte
ps: désolé pour la lenteur de la réponse j'ai pas reçu de mail...
oué j'ai trouver au final mais j'ai un peu de mal avec le calcule enfaîte imaginons que je prenne 3 pille AAA de 1800 mAh et de 1.5 v avec mon calcule je consomme 33pA a chaque commutation: es que je n'ai qu'à diviser les mAh par les pA en convertissant tout en pA ou mA pour avoir mon nombre de commutations?
merci d'avance
Alors, tu laisses tomber ton calcul .... c'est le reste de ton montage qui va consommer beaucoup plus.
j'ai besoin de savoir c'est une alimentation a part du montage enfaîte elle n'alimente que un 4069 et un 4045 (je suis pas sur pour le 4045)
Alors il faut le schéma du montage :
- Fréquence de fonctionnement
- Charge capacitive en sortie des CD40xx
- Tension d'alimentation (4,5V)
pour la fréquence il n'y en a pas de fixe le 4069 commute une fois au démarrage et une autre fois lorsque l'ont éteint le système, je veux justement trouver le nombre de démarrage/arrêt avant d’épuiser les piles comme je l'ai dis plus haut j'ai déjà calculé la consommation à chaque commutation (33pA) et je veux savoir combien de fois les 3 pille (1.5v 1800 mAh) peuvent elle générer de commutation
Tes piles seront mourrus par usure naturelle (vieillissement) et pas par la consommation de ton montage !
3000 ou 300 mAh , même durée ! Par contre, une lithium sera plus bon .... (10 ans)
Ok c'est bien se que je me disais mais il faut savoir que se système peut être allumé et éteint jusqu’à 10x/jours. Mais pourrais tu me donner le calcul à effectuer ? Pour ma culture personnelle
Tu comptes le nombre de coulomb de chaque commutation ..... mais tu es dans la masturbation intellectuelle !
encore une nouvelle unité je l'ai vu i a deux ans mais je l'ai jamais utiliser celle la... ^^
Tu veux dire quoi par la?mais tu es dans la masturbation intellectuelle !
non je veut pouvoir dire au client combien de démarrage/arrêt il peut effectué avant de changer les piles...
Je veux , je veux ..... ben des fois, on peut pas !
ok ben si je peu pas je le fais pas mais je voulais juste préciser que c'étais pas pour me faire mousser sur mon rapport....
