rôle condensateurs dans ce montage ?
    invite4dc5096c
    je suis actuellement en train de faire ce montage : http://www.semis.demon.co.uk/Pics/ppwincct.bmp
    et j'aimerais savoir à quoi servent les condensateurs de 1nF, 10uF et 100nF ?
    et surtout, si j'utilise une alimentation ATX de pc pour créer le 12v et le 5v, donc je supprime les régulateurs, est-ce que les condensateurs de 10uF sont toujours utiles ?
    merci de vos réponses en tout cas
    invite3026ff02
    Re : rôle condensateurs dans ce montage ?
    Bonjours,
    Non, il ne serve que pour les régulateur (78LXX).
    vincent66
    Avec la mieux stabilisée des alims si la charge est constituée de circuits numériques avec les brusques commutations qui y sont associées le Vcc sera pollué et nécessitera bien ces condos de stabilisation en tension...
    Vincent
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    ... Non, il ne serve que pour les régulateur (78LXX).
    Je ne serais pas aussi catégorique.
    Il est bien évident que si les régulateurs sont "absents", les découplages qui les précèdent n'ont plus leur place.
    La sortie, elle, dont la longueur est inconnue, donc inductive, doit être découplée au lieu de son utilisation. Non seulement ils doivent persister, et être placés convenablement au plus court.
    Une exception, peut-être. Si le 12V (en fait 13,2V) ne doit servir qu'à polariser les résistances de pull up, il peut en être dispensé. Est-ce une "affaire" de créer une différence de traitement?
    invite4dc5096c
    donc je les met ?
    et pour éviter les parasites créés par l'alim atx, il ya besoins de rien d'autre ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par anthoo12 Voir le message
    Utiliser une alim ATX pour 10 pouillième d'ampère .... du n'importe quoi !
    invite4dc5096c
    voudriez vous peu être me donner une autre alim, des régulateurs et un connecteur pour l'alim que je ne possède pas pour que je puisse faire mon montage ?
    voilà pourquoi je voulais faire çà avec une alim atx, j'ai vu qu'il falais du 5v et du 12v et j'ai fait le rapprochement, maintenant si ce n'est pas une bonne idée, dites moi pourquoi au lieu de dire que c'est une mauvaise idée !
    invitee05a3fcc
    Tu remets le 7812 et tu prends un bloc alimentation secteur qui sort au moins 15V 300mA ..... il y en a plein les supermarchés
    invite4dc5096c
    oui çà je sais, c'est ce que je vais certainement faire, mais pourquoi je ne peux pas utiliser une alim atx ?
    invitee05a3fcc
    - ton truc consomme quelques dizaines de mA .... une alim PC sort des dizaines d'ampères. En cas de défaut, le courant de court-circuit pulvérise tes pistes, condensateurs, circuits intégrés
    - Une alim PC doit débiter un minimum de 2A sur le 5V pour bien réguler
  1. je cherche le role des condensateurs!!
    Par invite0af7166b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 21h59
  2. Montage Diodes/Condensateurs
    Par invite375bde59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 15h19
  3. (Urgent) Montage convenable condensateurs
    Par inviteb17fba63 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/01/2008, 09h51
  4. Montage élévateur de tension: charges successives de condensateurs.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 21h57
