projet de domotique avec carte relais usb ou ethernet
    invite52d12a2f
    Bonjour ,
    sa fait plusieurs moment que je veut faire de la domotique mais beaucoup de chose m'en retenais comme je suis pas fort en programmation , bref je suis pas expert ni en informatique ni en électronique mais j'ai de bonne base bref je pence avoir enfin trouver les solution qui me convienne .
    je pence utiliser des carte de chez Gce électronics sois la carte 8 relais usb ou la carte ipx800 v1 en éthernet je veut m'en servir pour alumer/éteindre chaque prise de courant d'une multiprise de 8 prise électrique . les 2 carte relais : - http://www.gce-electronics.com/fr/ca...-ethernet.html - http://www.gce-electronics.com/fr/24...-8-relais.html
    J'ai fait un petit shémas vraiment vite fait pour que vous puissiez me comprendre :
    Merci d'avance pour vos réponse .
    invite52d12a2f
    Re : projet de domotique avec carte relais usb ou ethernet
    et donc mais question sont : Mes branchement sont-il bon ? est je oublier des composant ? et est ce que sa va fonctionner ?
    Merci d'avance .
  1. Petit projet de domotique carte arduino + relais 220v
    Par invite52d12a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 15h11
  2. Petit Projet de Domotique (Contrôle de relais)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2012, 12h26
  3. carte relais usb avec ou sans alimentation externe ?
    Par invite97d01458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 10h24
  4. domotique carte relais port //
    Dernier message: 20/07/2011, 13h50
  5. Projet reseau RS232 avec ethernet
    Par invite57af179a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 10h03
