Debutant Besoin d'aide pour LED eco-alimentees solaire et vent
    inviteee638d09
    Bonjour a tous,
    Cela fait un moment que j'ai ce projet en tete et j'ai enfin decide a me lancer:
    Je voudrais creer un panneaux avec differentes LED de couleurs ( de 10 a 20) alimentees par energie solaire et/ou eolienne.
    Bien sur le systeme devra etre le plus petit possible et le moins onereux.
    Etant totalement debutant en electronique, beaucoup de questions se posent a moi:
    Bien sur je suis ouvert a tous types de critiques et d'aides en esperant ne pas en exasperer beaucoup avec mes questions de debutant
    Je vous remercie d'apporter votre aide.
    PS: DESOLE JE DISPOSE D'UN CLAVIER ANGLAIS, DONC PAS D'ACCENTS!
    invitefaaca50b
    Re : Debutant Besoin d'aide pour LED eco-alimentees solaire et vent
    ben en theorie, tu pourrais alimenter 10 LEDS rouges a 20mA et Vf=1.8V... En theorie car tu donnes des caracteristiques extremes du PV. Donc ca marchera a la limite de temps en temps...
    Pour le kit eolien et solaire, voir dans les VPC, comme conrad et selectronic. Attention Conrad est limite "tres" cher!!!!
    inviteee638d09
    Merci Franck pour ta reponse, mais qu'entends-tu par PV?
    Pourquoi cela marcherai de temps en temps?
    Si les kits sont trop cher, je pense cables un generateur comme celui-ci:
    http://www.a4.fr/mini-alternateur-ph...nne_p3083.html
    Qu'en penses-tu?
    invitefaaca50b
    Photo voltaique = PV
    Les infos que tu donnes 2V 200mA, sont des chiffres MAXI avec ensoleillement maximal. A mon avis, si tu arrives a tirer 50mA ca sera le maximum, voir moins. il te faudra rajouter des panneaux en paralelle et en serie, avec diodes anti retour, attaquer un gestionnaire de charge, et là, tu pourras charger une batterie ce qui te donnera de l'autonomie pour alimenter la nuit des LEDS, si tel est ton besoin.
    Pour le kit mini alternateur, ca semble pas serieux dans le sens ou ca sort 1.5V sous 15mA, et ils annoncent 6 leds pouvant etre raccordés dessus.
    SAUF que la tension VF des leds est 1.8V mini pour des leds rouges... Donc ca marchera pas...
    inviteee638d09
    Oui c'est le but!
    Alors avant de se lancer dans la diode anti-retour, gestionnaire de charges, tout ça, n'est-il pas plus simple de prendre un autre PV
    ici par exemple: http://www.conrad.fr/articles/solaire?filtre=[categories|b2c_50802][categories|b2c_50802_61172][categories|b2c_50802_61172_508 93][categories|b2c_50802_61172_508 93_50895]
    Mais je viens de m'apercevoir que plus l'amperage augmente moins le voltage est important, quel serait le meilleur compromis?
    invitefaaca50b
    Si tu mets 2 panneaux 2V 200mA en serie, tu pourras debiter 4V 200mA en theorie, deduction faite de la diode anti retour type shottky qui va te bouffer 300mV. si tu rajoute un 3eme panneau, tu auras maxi 6V 200mA.
    Attention, un PV est un generateur de courant... Donc un circuit de charge pour ta batterie est obligatoire.
    Il faut quand meme savoir que le PV est cher et assez difficile a mettr een oeuvre en rapport de ce que cela apporte en energie...
    inviteee638d09
    Sinon il existe un PV 800mA 0,5 V pour 6,5 euros.
    Ou un moins cher, meme voltage et 400mA...
    Quelle tension de blocage pour la shottky?
    Et pour le circuit de charge, de quels elements ai-je besoin?
    invitefaaca50b
    0.5V 800mA??? il va t'en falloir au moins 10 en serie pour charger 3 accus 1.2V NiCad... Pas vraiment rentable meme pour faire joujou...
    Passer a des panneaux plus grands directement est moins couteux...
    Une shottky, c'est environ 300mV de Vf.
    inviteee638d09
    La solution serait peut être de récupérer un chargeur solaire de portable comme celui-ci:
    http://www.lextronic.fr/P5155-charge...7v2000mah.html
    Tension de sortie: 5/500mAV - 7,5V/350mA - 9,5V/350mA
    et d'y brancher les DEL?
    invitefaaca50b
    oui ca serait une meilleure base... attention a la consommation des leds pour ne pas fusiller la LiPo la premiere nuit...
    inviteee638d09
    C'est à dire? Qu'est ce que je risque si mes leds consomment trop?
    Quelle serait la consommation idéale avec ce type de chargeur?
    invitefaaca50b
    si tu consomme trop, tu videras tes accus rapidement avant la fin de la nuit... car c'est bien pour des leds la nuit? pas pour la journee?
    Et si la camelote n'a pas de BMS, tu vas flinguer direct le LiPo...
    donc a faire gaffe...
    inviteee638d09
    Oui c'est bien pour la nuit.
    Mais si les leds ne dure pas toutes la nuit ce n'est pas grave tant qu'elle dure un maximum, à tester donc? ou est il possible de le calculer?
    Pour le BMS difficile à dire, je ne le voit jamais indiqué dans les caractéristiques...
    inviteee638d09
    Comment savoir si il y a un BMS sur un chargeur solaire?
  1. besoin d'aide pour transformer un schema + typon (Debutant)
    Par invite60ec2530 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/03/2012, 20h10
  2. Besoin d'aide pour un débutant, merci
    Par invite872fbcd1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2009, 19h23
  3. Besoin d'aide pour un ultra débutant... quelques cables à souder ?
    Par invitecdcf87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 18h49
  4. besoin d'aide pour debutant
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 01h21
  5. debutant en electronique ayant besoin d'aide pour un montage
    Par invite35c6d8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 11h14
