Montage élévateur de tension: charges successives de condensateurs.
    invitea250c65c
    Arrow Montage élévateur de tension: charges successives de condensateurs.
    Bonsoir à tous,
    J'avais une idée de montage élévateur de tension, un peu comme une alime a decoupage mais en plus simple peut etre.
    L'idée serait de faire se charger des condos en serie successivement.
    Par exemple, j'ai une tension de 3V au début et 3 condos en série.
    Je charge le premier sous 3V, puis je charge le 2eme sous 3V puis le 3eme. Au final, j'ai une tension de 9V aux bornes des 3 condos.
    Je ne sais pas si c'est faisable avec un montage qui fasse ca automatiquement, mais j'ai essayé de faire ca a la main (les charger manuellement un par un) et ca marche.
    J'avais pensé a un systeme de transistors qui se satureraient pdt un temps defini, permettant ainsi le charge du condo, puis d'un autre, ... mais je ne suis arrivé a rien de tres concluant.
    Ce genre de montage est-il répandu? Je me disais par exemple a la place d'avoir une bobine d'allumage, si on chargait des condos, ca permettrait en sortie d'avoir une impulsion breve et de tension plus élevée (j'immagine que la bobine reste la solution la plus économique sinon on y aurait pensé bien avant, mais bon, par curiosité, ...).
    Merci d'avance.
    trebor
    Re : Montage élévateur de tension: charges successives de condensateurs.
    Voici un tripleur et plus de tension avec des diodes (tension alternative à l'entrée et continue en sortie )
    http://perso.orange.fr/daniel.robert...licateurs.html
    Bsr electro....
    Comme l'indique trébor cela existe:
    essaye une requete sur Google avec "multiplicateur de tension".On peut aller trés loin dans les multiplications.
    C'est toujours employé,lorqu'on à un transfo ASSEZ puissant, mais trop FAIBLE en tension.Bien sur on ne pourra pas dépasser la puissance du transfo.
    Mais parfois c'est bien utile pour mettre en service des transfos qui n'auraient pas la tension de sortie désirée.
    Joli pour un jeune de 16 ans !
    Continue !
  1. élévateur de tension
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 09h31
  2. condensateurs et charges
    Par invited3dc3d8e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2006, 18h55
  3. Elévateur de tension
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 17h24
  4. elevateur de tension
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 13h03
  5. élévateur de tension
    Par invite9015cbfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 23h32
