condensateurs et charges
    invited3dc3d8e
    salut j'ai juste une petite question:
    j'ai un exo concernant la charge et la décharge d'un condensateur.Je bloque au moment ou deux condensateurs sont branchés en série avec une resistance r. Le premier condensateur de capacité C1=C est chargé initialement q1(0)= 2CE/3 , avec les calculs precedents et le deuxieme condensateur de capacité C2=C/3 est déchargé a t = 0 q2(0)=0.lorsqu'on les branche en serie il nous demande les charges q1 et q2 au bout d'un temps tres long donc en régime permanent en fonction de C et de E puis pourquoi sont - elles non nulles??
    Je trouve qu'elles sont non nulles par le calcul mais je n'arrive pas a expliquer pourquoi merci de m'aider!
    bye
    invited3dc3d8e
    Re : condensateurs et charges
    personne ne peut m'aider? je ne comprend pas pourquoi la resistance branchée en série avec ces deux condensateurs ne dissipe pas l'energie par effet joule au bout d(un temps tres long?
    invitea3eb043e
    Une résistance ne dissipe de l'énergie que quand il y passe du courant.
    Au bout d'un temps très long, les 2 condensateurs peuvent être vus en série mais aussi en parallèle, ils sont soumis à la même tension V donc plus de courant.
    La clé du problème, c'est le fil qui relie les 2 armatures des condensateurs. Cet ensemble d'armatures est isolé, sa charge est constante (= celle du début).
    On peut calculer V en écrivant que cette charge est la même au début et à la fin.
    invited3dc3d8e
    ok merci je comprend beaucoup mieux!
  1. Montage élévateur de tension: charges successives de condensateurs.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 21h57
  2. Radicaux et charges
    Par invite1f748f81 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2006, 23h10
  3. charges effectives
    Par invitebbacd1b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2006, 00h08
  4. charges réelles, charges fictives
    Par invite52d5d0f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2005, 09h13
  5. charges
    Par invitea2b15837 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2004, 22h44
