Placer un résolver correctement.
    invitee4d74081
    Bonjour à tous.
    Je souhaiterai replacer un résolver sur un moteur brushless.
    Lorsque j’entraine mon brushless et que je viens lire la tension créé sur un de ses trois pôles je vois une sinusoïde de même fréquence que l’enveloppe des retours sinus et cosinus du résolver (j’espère que je suis clair ).
    Je sais qu’on ne place pas u résolver comme ça « à l’arrache », mais comment le placer ?
    Dois-je le placer angulairement pour que l’enveloppe du cosinus du résolver soit « en phase » avec l’un des trois pôles moteur ? Si oui y en a-t-il un en particulier ?
    Enfin bref je galère !
    Si vous aviez des réponses à m’apporter ça serai merveilleux^^
    Merci d’avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Placer un résolver correctement.
    hello,
    un resolver se met sur l'axe à asservir , pour limiter les erreurs.
    le reste n'est que traitement de signal ad-hoc.
    invitee4d74081
    Il n'y a donc pas besoin de positionner précisément le résolver angulairement sur l'arbre?
    inviteede7e2b6
    sans connaitre tes contextes et cahier des charges , difficile de donner un avis valable....
    experince perso : sur les RADARS à antennes mobiles , les révolvers sont placés directement
    sur l'axe de l'antenne , pour intégrer d'éventuels jeu dans le systéme de commande.
    invitee4d74081
    En fait j'ai démonter le résolver pour changer le frein du moteur. Maintenant je dois le remonter, cependant je dois placer le résolver dans une position angulaire précise. Je ne peux pas juste le remonter car j'ai perdu le "calage" du résolver sur le moteur.
    Je sais, d'après ce que j'ai lu sur le net, qu'il faut recaler le résolver. Avec un oscilo je pense pouvoir y arriver mais je ne sais pas quels signales je dois mettre en phase (entre ceux du résolver et ceux du moteur). Comment faire pour caler ce résolver sur ce moteur.
    Désolé si je suis peu claire. Je suis méca de formation et je me lance dans l'élec.
    inviteede7e2b6
    sans la doc de la machine à remonter , c'est sans espoir !
    il doit y avoir un protocole de calage ...
  1. Placer thermostat?
    Par invited70475b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2011, 07h41
  2. Où placer l'inertie ?
    Par invite282f94d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2010, 17h15
  3. Resolver
    Par invited35c430e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 18h41
  4. resolver+moteur pas a pas
    Par invitedb8634c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 09h48
