[HELP] amplificateur son
    invite7a12b6cc
    Exclamation [HELP] amplificateur son
    j'ai en projet de monter mon prpore ampli pour mes haut parleur (160w et 4ohm chacun) .J'ai fait un schema mais je ne sais pas si il serait correcte et si oui assez puissant.
    voici le schema :
    Nom : img008.jpg
Affichages : 118
Taille : 40,8 Ko
    PS: c'est mon premier projet en electronique
    gcortex
    Re : [HELP] amplificateur son
    Bonjour et bienvenu,
    achète un ampli ou utilise un circuit fait pour :
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA7293.shtml
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    Ne fait surtout pas ce montage ! Sinon, adieux les H.P. ! Il faut suivre les conseils de notre ami Gcortex !
    romulus123
    Je suis sur à 95 % que ce schéma viens des deux gars "d'incroyables expériences"...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite7a12b6cc
    okok merci les gars mais enfait sa me derange pas de perde les haut parleur c huste pour savoir sur quoi me baser pou faire cet ampli et pour ta part romulus j'ai ete voir les video de "incroyable experience" et etrangement il sont similaire ^^ .
    pour ta part Gcortex l'ampli (TDA7293) me parait bien compliquer a monter par rapport a mes envie ^^ et pour ce qui est de mes haut parleur j'ai des tonne de resistance simple ou variable donc je peux reduire selon le resultat ^^
    gcortex
    Dernière modification par gcortex ; 20/06/2012 à 20h41.
    invite7a12b6cc
    okok merci gcortex saurait tu ou les trouver car j'essaye de le faire 100% recup.
    romulus123
    Tu peux en récupérer dans......... un ampli ou une Tv, etc...
    invite7a12b6cc
    okok merci romulus je vais voir si je n'ai pas une vielle teloche en stock ^^
    invite7a12b6cc
    j'ai un peu travailler sur un schema baser sur les deux ampli que gcortex ma prposer et je suis arriver a celui-ci:
    Nom : img009.jpg
Affichages : 107
Taille : 33,6 Ko
    est il correct?
    romulus123
    Non ! bases-toi sur un vrai schéma, il y en à des milliers sur Google et aussi dans la datasheet.
    Exemple : http://www.eleccircuit.com/wp-conten...ng-tda2030.jpg
    Dernière modification par romulus123 ; 21/06/2012 à 09h59.
    invite7a12b6cc
    heu ... jy comprend pas grand chose et pour les condenstateur et les resistance si je mais pas les meme c grave?
    inviteede7e2b6
    ben vi....
    si le concepteur s'est donné la peine de se palucher des calculs y'a une raison !
    invite7a12b6cc
    ben enfait c parce que pour trouver des condensateur et es resistance comme sa sa va etre chaud
    romulus123
    Pourquoi ? tu ne peux pas en acheter ?
    Si tu tiens à faire que de la récup ca ne va pas être difficile à trouver...
    inviteede7e2b6
    au prix du neuf, si tu as une boutique dans ta région, commence par ça !
    la récup c'est bien gentil , mais quand ça marche pas faut savoir dépanner , et c'est une autre musique !
    invite7a12b6cc
    parce que en fait je pense que pour recuperer tt les condo et resistance qui corresponde sa va etre chaud
    invite7a12b6cc
    ba enfait nn je peux pas les acheter car je ne sais pas ou les trouver et sur internet c mort (raison parental ^^)
    inviteede7e2b6
    dans quelle ville habites tu ?
    invite7a12b6cc
    vers lorient
    inviteede7e2b6
    invitebf26947a
    Pourquoi il ne peut pas faire le 1er montage?
    C'est vrai qu'il y a plus simple.
    Mais pourquoi son montage ne fonctionnne pas.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    lis un cours fondamental d'électronique !
    invite7a12b6cc
    merci PIXEL pour ton aide je vais tout de meme chercherune boutique plus proche de chez moi cars vannes est a 45 minute environ ^^ mais merci quand meme pour ton aide
  1. Casque amplificateur de son
    Par invite19f80916 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 21h52
  2. amplificateur du son
    Par invite697c08d9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/09/2009, 07h19
  3. Amplificateur ohms et boites de son
    Par inviteeecfec7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 14h03
  4. (Tutoriel) Fabriquer son amplificateur de guitare
    Par invite070551d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 19h00
  5. [Brun] Problème Son sur Amplificateur Hifi
    Par invite018544a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 20h32
