Transformateur +/-12V au lieu de 24V
    invitedbbb6539
    est ce que je peut utiliser un transformateur +/-12V au lieu d'un transformateur 24V du schéma suivant tel que la -12V sera considérée comme masse
    Nom : 24v-dc-power-supply-using-7824IC.gif
Affichages : 1144
Taille : 8,7 Ko
    Re : Transformateur +/-12V au lieu de 24V
    Bonjour à toi aussi giusceppe et tout le groupe
    Merci d'être venu nous rendre visite.
    Citation Envoyé par giusceppe Voir le message
    est ce que je peut utiliser un transformateur +/-12V au lieu d'un transformateur 24V ...
    La notion de polarité +/- en alternatif n'a pas de sens.
    Si donc tu disposes d'un 24V à point milieu, il fera l'affaire. Tu dois, bien entendu, "ignorer" le point milieu.
    J'espère avoir bien compris ta demande, car il persiste un doute sur ce que tu as peut-être voulu dire.
    inviteede7e2b6
    une alimentation symétrique simple , c'est ça :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html
    si ton transfo n'a pas de point milieu , c'est pas si difficile à rebobiner.
    invitedbbb6539
    c'est transformateur a point milieu qui délivre d'une coté 12V AC et d'une autre coté -12V AC, donc je veux savoir est ce que je peut utiliser ce transformateur dans le schéma ci-dessous et cela en ignorant le point milieu comme l'a dit genias?
    ... je veux savoir est ce que je peut utiliser ce transformateur dans le schéma ci-dessous et cela en ignorant le point milieu ...
    Oui, si ton intention est bien de respecter ton schéma, et ne sortir que du 24V continu.
    Tu dois oublier de parler de polarités pour un transfo. Il délivre des tensions alternatives, en opposition de phase par rapport au point milieu.
    On ne parle (vraiment/justement) de +/- qu'avec du continu, ce qui n'est pas le cas sur les enroulements.
  1. Transformateur AC/DC 220V -> 12V ou 24V de recupération
    Par invited7405c2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 16h03
  2. Cibi président JFK 24v au lieu de 12v
    Par invitec921030e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 22h19
  3. peut on brancher un transformateur 12V 1A DANS UN APPAREIL 12V 0,5A ?
    Par invite8afc38db dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 21h11
  4. transformateur 2 fois 12V utilisé en 24V
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/03/2009, 22h13
  5. Transformateur 24v 52 A/36v
    Par invitea3cea45d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 19h10
