transformateur 2 fois 12V utilisé en 24V
    invite3a1051d7
    j'ai souhaité utiliser un transfo 2 fois 12v en 24V(1A) pour cela j'ai donc ignoré le point milieur j'ai cablé un pont de diode et un condansateur 470µF 50V et le condensateur chauffe enormement !
    y a t il un probleme de sens d'enroulement ?
    Alain
    ibtihel
    Re : transformateur 2 fois 12V utilisé en 24V
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Tu dois mesurer, à vide, 34V DC sur ton condensateur. Une erreur de câblage? un p'tit schéma?
    invite3a1051d7
    j'ai mesurer la tension aux bornes du pont de diode (sans capa) j'ai bien mesuré 34V
    puis j'ai branché le condensateur (2200*F 50V) et la la tension a baissé jusque 0 en quelques econdes ,j'ai tout arrete ,le condensateur etait chaud j'ai mesuré sa resistance a l'ohmetre variationde l'infini à 10K (stabilisation ).
    j'ai verifié l'enroulement du secondaire du transfo il est coupé!
    donc probleme resolu .
    le condensateur n'a t il pas resisté à la tension ?
    il n'est pas possible que le transfo soit en cause ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    C'était un condensateur vieux de 12 ans d'age (comme le Whisky )? Il était H.S.
    invite3a1051d7
    pour info ce condensateur sort tout neuf de chez lmarchand .
    il m'en reste 2 achetés en même temps .
    pour verifier ce type de condensateur le test à l'ohmetre est il suffisant ?
    ou faut il le connecter a une alimentation protege en intensite ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Donc tu as une erreur de cablage des diodes ou une diode HS
    Bonjour alainav1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    ... j'ai mesurer la tension aux bornes du pont de diode (sans capa) j'ai bien mesuré 34V ...
    Curieux quand-même! Ce devrait être plutôt 24V, puisque, sans filtrage ...
    A moins que le transfo soit particulièrement fort (en tension).
    ... puis j'ai branché le condensateur (2200*F 50V) et la la tension a baissé jusque 0 en quelques secondes ...
    Je ne vais pas t'apprendre qu'un condensateur de cette valeur, et de cette tension est polarisé, et que l'on doit respecter cette polarité
    Cependant, quand on se trompe de polarité, il arrives "des choses" qui ressemblent à ce que tu décris, et, si tu laisses sous tension, cela explose en laissant des sacrées traces.
    Es-tu bien sûr d'avoir respecté ce sens?
    Edit: ou, comme le suggère Daudet, le pont est "malade". Mais, dans ce cas, les 34 V mesurés ??? C'était quel mode?
    Alain
    Bsr à toi,
    C'est bien la premiére fois que je vois un enroulement COUPE capable de délivrer une tension !
    Tu peux etre plus explicite dans ta description?
    ... C'est bien la première fois que je vois un enroulement COUPE capable de délivrer une tension ! ...
    Tu as raison d'être étonné
    J'ai un autre sujet d'étonnement, c'est qu'un secondaire, capable d'un "fort" courant (annoncé 1A), se coupe aussi vite sur un court circuit. Je pense que rien n'est vraiment clair.
    invite3a1051d7
    Quand Daudet78 m'a proposé de revoir le cablage j'ai effectivement détecté l'inversion du condo donc j'ai rebranché le transfo et le pont de diode ,en voltmetre continu j'ai mesuré 34 v ,puis j'ai cablé un nouveau condensateur dans le bon sens cette fois !(car le précedant etait bombé et avait chauffé ),c'est là lorsque j'ai branché la tension est descendu jusque Zéro . et depuis bien sur je n'ai plus de tension car le transfo est coupé (verifié a l'ohmetre )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Si c'est un p'tit tranfo, c'est le disjoncteur thermique qui a sauté (et coupe le primaire) .... dur à réparer! il est dans le bobinage ....
    C'est bizarre. Je m'étais fait l'idée que c'était le secondaire qui était mesuré coupé, à l'aide de l'ohmmètre
    D'où ma surprise.
    Car je confirme: les thermiques sont généralement aux primaires, pour ratisser "plus large".
    invitee05a3fcc
    alainav1 n'a jamais précisé ...
    Nous n'avons pas tous la même lecture. Et heureusement, c'est ce qui fait la richesse des échanges
    ... j'ai verifié l'enroulement du secondaire du transfo il est coupé! ...
    Puis
    ... et depuis bien sur je n'ai plus de tension car le transfo est coupé (verifié a l'ohmetre ) ...
    invitee05a3fcc
    effectivement, en #4 c'est bien le secondaire! attendons la confirmation
    invite3a1051d7
    c'est bien le secondaire .
    Alain
    ... c'est bien le secondaire ...
    Je maintiens donc ma surprise.
    Peux-tu vérifier qu'il ne s'agit pas d'une soudure desséchée ou quelque chose du genre, car de telles sections de fil ne lâchent pas en quelques secondes. Je soupçonne autre chose.
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé un court circuit sur le circuit veroboard !
    Alan
    ... j'ai trouvé un court circuit sur le circuit veroboard ! ...
    Faut-il comprendre par là que c'est ce court circuit qui a eu "raison" du secondaire du transfo, ou bien y a-t-il un autre message subliminal?
    Pour ma logique, un court circuit n'explique pas une coupure
    invite3a1051d7
    la premiere fausse manip c'est le condensateur a l'envers
    la deuxieme s'est un court circuit (quand j'ai remplacé le condensateur )qui a eu raison du secondaire
    Alain
  1. Transformateur 24v 52 A/36v
    Par invitea3cea45d dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 20h10
  2. [Divers] panne convertisseur 24V --> 12V
    Par invite2364980f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 15h27
  3. Elevateur de tension 12V - 24V
    Par invite7d759ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h48
  4. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 00h39
  5. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 11/07/2006, 00h06
