temps de mesure d' pic 16F
    invite3a1051d7
    quelle sont le temps pris par un pic 16FXX (16F88 par exemple ) pour mesurer une tension sur un port analogique si l'oscillateur choisi est l'oscillateur interne 4MHz et 8 MHz ?
    Alain
    RISC
    Re : temps de mesure d' pic 16F
    De tête je crois que la fréquence de conversion max est de l'ordre de 50kHz.
    Si tu lis les paramètres du convertisseurs A/N à la fin de la datasheet tu peux calculer le temps min par canal.
    Le détail du calcul est bien expliqué dans le manuel de la famille et en particulier le chapitre dédié à l'ADC :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/31023a.pdf
    a+
    invite3a1051d7
    merci je vais regarder tout ça !
    invite3a1051d7
    pour votre info
    j'ai réalisé la manip suivante sur un pic 16F88 oscillateur interne 4Mhz
    j'ai mis à 0 une sortie test
    puis j'ai fait une conversion sur une entrée analogique
    puis j'ai mis à 1 la sortie test
    le temps mesuré entre le 0 et le 1 de la sortie test est inferieur à 90µS (mesure réalisé avec l'analyseur logique du pickit 2 )
    cette precision me suffit ,
    je considere donc que la mesure prend moins de 100µS
    voila voila !
    Alain
    RISC
    Alain,
    Il faut faire attention à l'initialisation des registres de l'ADC pour ne pas violer les formules décrites dans le lien de mon message précédent.
    Atention surtout de ne pas dépasser la Rs max du circuit branché sur l'entrée ANx car les specifications de l'ADC ne sont plus garanties.
    Il faut aussi assez de temps au S/H pour échantillonner correctement le signal en entrée (acquisition)
    a+
    invite3a1051d7
    j'ai lu sur le document que RSmax était de 10K (j'ai fait l'essai avec 1K )
    j'ai utilisé le basic pour réaliser mon test donc je suppose donc que le protocole est respecé ?
    (je n'ai pas decorctiqué le code assembleur de la fonction un peu hard pour moi )
    plusieurs mesures me donne les mêmes info je pense donc que la mesure est fidèle
    je ne cherchai pas à minimiser le temps de mesure mais à avoir une idée du temps de mesure
    je conserve sous le coude le document recommandé au cas ou car il possede toutes les info pour bien comprendre le fonctionnement de cette mesure .
    Alain
  1. TPE : la mesure du temps, la mesure du temps selon les époques influences sur la vie
    Par invite02663f50 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2011, 20h09
  2. projet PIC 16f84 mesure de temps
    Par invitecd461c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 18h16
  3. comment passer des pic 16F au pic 18F ?
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 23h04
  4. Mesure d'un temps et son utilisation par PIC
    Par invite6a971ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 11h18
  5. mesure de temps par PIC
    Par invite2dd783e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 13h16
