problème faibles tensions à l'entrée de l'aop
    invitea573d23f
    J'utilise un aop en comparateur mais ce dernier n'opère pas pour des tensions d'entrée inférieure à 830mV (j'utilise un AD712) et il me donne directement une sortie au niveau haut même si je n'ai pas encore dépassé la tension de comparaison. C'est aussi le même problème si je l'utilise dans un montage suiveur.
    Est ce que c'est normal, dans ce cas est ce qu'il y a une solution pour contourner ce problème sachant que j'ai besoin de traiter des tensions plus faibles que 830mV.
    Merci à vous.
    gcortex
    Re : problème faibles tensions à l'entrée de l'aop
    Bonjour et bienvenu,
    tu parles de çà : http://www.analog.com/static/importe...eets/AD712.pdf
    le fonctionnement est garanti à partir de 3,5V
    la solution : remplacer par un TS922 ou LM358 ou (LM393+pull-ups)
    le brochage est standard
    invitea573d23f
    Bonjour gcortex,
    merci beaucoup pour la réponse.
    invitea573d23f
    oui c'est bien ça l'aop.
    Où est ce que vous lisez que c'est à partir de 3,5V ?
    gcortex
    en bas de la page 3 : -11.5 - (-15) = 3.5V
    invitea573d23f
    merci encore une fois
  1. circuits logiques faibles tensions d'alimentation
    Par elverjo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2012, 16h18
  2. Acide fort et faibles / Bases fortes et faibles
    Par invite060044f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2009, 19h08
  3. Amplification de faibles tensions continues
    Par invite15cb33ef dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2008, 23h41
  4. Mesure faibles tensions
    Par invitefe808803 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 09h42
  5. Probleme de 2 tensions....
    Par invite1b2294fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 18h58
