Amplification de faibles tensions continues
    invite15cb33ef
    je désirerais amplifier une tension continue de l'ordre de 1 mV avec une précison d'environ 0,05 mV, en une tension de l'ordre du volt. J'aimerais savoir si vous auriez éventuellement une solution à me proposer.
    J'ai déjà essayer le montage amplificateur avec AO741 mais l'erreur est bien trop grande. Merci d'avance pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Amplification de faibles tensions continues
    Le 741 est hors course, faut viser des OP05A avec un 20K de réglage d'offset:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...0/5/OP05.shtml
    Attention, quand on manipule des tensions de 1mV ...on risque fort de faire un thermocouple quelque part !
    remy01
    tu peux essayer un AD524, par exemple
    ( il a des gains prédéfinis de 1, 10, 100, 1000 en interne).
    A+ ....Rémy.
    Tropique
    Hello,
    Pour du DC, les amplificateurs chopper-stabilized conviennent très bien et peuvent donner immédiatement la précision et l'offset requis (bien plus même) sans aucun réglage. Un industry-standard typique est l'ICL7650 (mais il y en a bien d'autres):
    http://www.datasheet4u.com/download.php?id=539776
    m'enfin
    Les amplificateurs sur lesquels j'ai travaillé lorsque je m'occupais de métrologie (grandeurs électriques) utilisaient un découpage du signal continu (chopper) pour les très faibles calibres. On s'affranchit ainsi des dérives en continu des étages amplificateurs en amplifiant un signal périodique. De plus, comme le dit Daudet, le 741 est obsolète de chez obsolète, il y a aujourd'hui un grand choix d'AOP pour chaque application (faible dérive, entrées JFET, bande passante élevée etc...)
    Grillé par Tropique !!!
    Antoane
    Responsable technique
    Daudet, c'est quoi un "thermocouple" ?
    invitee05a3fcc
    Un thermocouple, c'est un contact entre deux métaux qui donne une différence de potentiel en fonction de la température. On s'en sert pour mesure les températures (jusqu'à 1300°)
    Quand on mesure des tensions de l'ordre de 1mV, une simple soudure entre deux fils génère une tension électrique comparable, si il n'y a pas de protection contre les gradients de température
    invite3505e011
    par exemple une jonction CuNi génère 35µV par degré
    donc si un des tes fils à 10°C en plus que l'autre tu as 350µV de pile en série dans ton circuit
    afin d'éviter ces problèmes tu dois travailler avec des fils de cuivre (electrolyptique) des bornes en cuivre, ou argent.
    banir toute jonction avec du nikel (pinces croco, fiches bananes....
    il existe une firme "guidline" qui vends du fil et des bornes du cuivre électrolyptique ainsi que de la soudure "low thermal" pour travailler sur des tensions ausi faibles
    jc
    invite15cb33ef
    En effet Daudet il s'agit bien de la sortie d'un thermocouple, que j'aimerais amplifier afin de réaliser un thermostat.
    Merci pour toutes vos réponses je vais voir ce que je peux faire.
    remy01
    pour un thermocouple, il y a des circuits spécialisés :
    AD594, AD595 par exemple.
    A+ ....Rémy.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tutuc Voir le message
    Un thermostat pour un four à céramique ou un aquarium ? Si une CTN ou une PT100 est utilisable, faut pas partir sur un thermocouple !
    invite15cb33ef
    Plutôt pour un bain thermostaté, en effet j'ai une résistance chauffante et j'aimerais réalisé un thermostat pour des valeurs allant de 0 à 100°C, et obligatoirement avec mon thermocouple car effet j'ai réalisé le mien (chromel-alumel).
    Je pensais vers un montage comparateur à hystéris dans lequel j'envoie ma tension amplifiée, et ensuite mettre un relais qui commandera la résistance chauffante. Est-ce une bonne idée ou pas ?
    remy01
    oui, ça peut marcher.
    A+ ....Rémy.
    invitea3c675f3
    C’est quoi cet engouement que vous avez en France pour le thermocouple??
    Le thermocouple est une merveille de quelques centaines de degrés à 1000 degrés Celsius, mais avant et après il y a bien mieux.
    Un thermocouple à moins de 100C c’est un peu comme une F1 dans les embouteillages 600chevaux et pas d’embrayage, essayez donc!
    invitee05a3fcc
    obligatoirement avec mon thermocouple car effet j'ai réalisé le mien (chromel-alumel).......... Est-ce une bonne idée ou pas ?
    Pour cette gamme de température, comme dit Louloute, c'est de la CTN ou du LM35 ! Tu as construit un thermocouple, très bien, tu l'encadres et tu l'accroches au mur. Tu n'as pas fini de t'emm..der avec lui ! Tu as pensé au problème de la compensation de soudure froide?
    m'enfin
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Ben dans thermocouple il y a 2 idées: le couple et la chaleur !
    Tout un programme pour un "french lover"
    Bon, OK,
    invitea3c675f3
    Pour les ‘french lovers’ sitôt divorcé illico remarié, l’exemple vient de haut!
    C’est ça ce que vous appelez compensation de soudure froide?
    invite3505e011
    le thermocouple que tu as choisis est le type K, si tu veux vraiment jouer avec des thermocouples essaye le J il est nettement plus adapté à des température de 100°
    pour info 100°C type K= 4096.2 µV erreur +/- 2.5°C
    pour info 100°C type T= 4278.5 µV erreur +/- 1°C
    pour info 100°C type J= 5268.9 µV erreur +/- 2.5°C
    tu dois aussi savoir que la durée de vie d'un thermocouple n'est pas extraordinaire,
    si ton couple n'est pas protégé par une gaine, il s'oxyde vite, et sa valeur dérive dans le temps
    la CTN c'est plus facile d'emploi, ça dérive nettement moins (j'ai testé les CTN qui équipaient Ariane il y a 20 ans....si tu veux j'ai encore un stok au grenier
    la solution la plus fiable, la plus précise, celle ou ton capteur peut être à 50m de ton Vm est la sonde platine (Pt100)
    jc
  1. Fonctions non continues bijectives
    Par invite7863222222222 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/12/2011, 15h10
  2. Mesure faibles tensions
    Par invitefe808803 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 08h42
  3. Adaptation de plusieurs tensions continues
    Par invited423af7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 11h53
  4. fonctions jamais continues ???
    Par invitefc84ad56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/01/2006, 09h48
  5. Distribution continues de charges
    Par invite1e59acd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2005, 13h08
