module allumage
module allumage
    zener89
    module allumage
    Nom : bmw r25.jpg
Affichages : 205
Taille : 81,2 Ko
    bonjour à tous, dans le fichier ci dessus j'aurais voulu savoir à quoi servait D1 et si elle était nécessaire , question posée par un bricoleur amateur merci!
    invitee05a3fcc
    Re : module allumage
    A éviter une tension négative sur le TIP2955
    PS : peu de chance qu'il marche ton allumage ! Il vient d'où ?
    zener89
    j'ai trouvé le plan sur un site américain, j'ai pensé qu'avec un seul transistor PNP au lieu d'autres schémas systèmes NPN c'était plus simple à réaliser,bon!si tu dis que ça ne peut pas fonctionner tant pis..
    inviteede7e2b6
    d'autant que le bon pépére 2955 ne supportera pas le conditions d'un allumage !
    Tropique
    Citation Envoyé par zener89 Voir le message
    C'est un affreux petit canard... Probablement le schéma d'un des premiers allumages "amplifiés", destinés à fonctionner avec des transistors au germanium spéciaux, mais "adapté" avec une nomenclature moderne, ce qui le rend non fonctionnel.
    Il va rendre l'âme au premier tour de moteur.
    Il faudrait un transistor de déflection TV horizontale, type AUxxx, mais ce serait ridicule d'aller dégoter une antiquité pareille pour quelque chose qui sera minable dans le meilleur des cas.
    On doit pouvoir trouver sur le net des schémas de petits allumages CDI fonctionnant en 6V, qui apporteront un vrai plus par rapport à des vis platinées seules.
    inviteede7e2b6
    j'ai monté , sur ma bréle , des allumages transistorisés "basiques".
    (trois CDI ça fait trop usine à gaz ! )
    mais il faut utiliser des transitors ad-hoc tel le TIP162 , ou de vrais transos spéciaux.
  1. Communication série module Arduino et Module GPRS TM2
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2012, 09h11
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 19h32
  3. Probleme module allumage des feux
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 21h37
  4. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 13h40
