Probleme module allumage des feux
    aurel51
    J'ai réaliser une carte pour l'allumage des feux automatique, des qu'il fait nuit ca allume les feux de la voiture.
    Sur le papier tout est bon, mais au montage ca se complique.
    Voici le montage que j'ai suivi a la lettre :
    Lien vers numeri10.jpg supprimé
    Lien vers numeri11.jpg supprimé
    Lien vers numeri12.jpg supprimé
    Deja impossible de trouver le relais qui devrait correspondre car il n'y a pas de réference ni rien.
    J'ai donc pris un relais de ce type :
    Lien vers 477_matos_relais.jpg supprimé
    Seul probleme, lorsque j'alimente le circuit le relais s'excite bien mais lorsque je tourne le potentiometre il ne se désexcite pas et la led reste donc allumée.
    Pour mieux comprendre voici comment j'ai monter le relais :
    Lien vers relais10.jpg supprimé
    Lien montag10.jpg supprimé
    Est ce que quelqu'un verrait une erreur ?
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    les liens vers des images hébergées sur des serveurs tiers ont été supprimés. Ces images doivent donc être présentées à nouveau.
    Cependant, j'attire ton attention sur le fait que des pages de revues, soumises à copyright, ne peuvent être publiées ici.
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2009 à 13h05. Motif: Supprimé les liens vers serveurs tiers
    ibtihel
    Re : Probleme module allumage des feux
    t'as bien vérifier ta réalisation finale ?
    As tu mis le bc237 dans sa bonne position (coté brochage) ?
    la pin 6 du IC1 change d'état quand tu joues sur le potentiomètre ?
    PS : un conseil pour poster les images,car les modé n'aiment pas cette facons
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    aurel51
    ok, merci du conseil pour les images.
    Concernant le bc237 je l'ai mitdans le meme sens que sur l'image.
    J'ai testé le pin6 et il reste toujours a 12v quelque soit la position du potentiometre. Je pense qu'il y a un probleme quelque part.
    ibtihel
    As tu bien suivi les conseils de réglage en page 54 ?
    t'as des changement de valeurs tension en pin2 quand tu caches le FR1 avec ta main ?
    t'as des changement de valeurs tension en pin3 quand tu joues sur TR1 ?
    aurel51
    Oui pour le reglage j'ai bien suivis mais comme ca ne fonctionne pas.
    J'ai testé les tensions en sortie, sur le pin 2 aucun probleme, la tension varie bien en fonction de la luminosité.
    Par contre sur le pin3 la tension reste toujours a 12v meme lorsque je tourne le potentiometre.
    aurel51
    comment editer le 1er message ???
    Citation Envoyé par aurel51 Voir le message
    Ce n'est pas possible. Tu postes une nouvelle réponse avec les pièces jointes dedans.
    aurel51
    bon voila les images
    Les images soumises à copyright ont été supprimées, car non publiables.
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2009 à 20h49. Motif: Supprimé images sous copyright
    aurel51
    et la suite
  1. Gestion des feux sur le TULIKIVI
    Par invitea50d3265 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/12/2014, 13h58
  2. Comment rebrancher des feux tricolores?
    Par inviteba712297 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2009, 18h50
  3. Allumage des feux de jours
    Par invite5c27c063 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/10/2008, 11h13
  4. TIPE: modélisation des feux de forêt.
    Par invited08e29f3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/05/2008, 19h07
