Comment diagnostiquer alimentation à découpage
    hary
    Je travaillais sur mon petit convertisseur DC12V / DC220V quand il a commencé à faire un drôle de bruit et c'est arrêté. J'allumais une lampe à incandescence de 60W 220V:
    http://cgi.ebay.fr/Car-Power-Inverte...item3f17cfae58
    Il n'arrive plus à sortir sa tension normale même sans charge ! Il donne 160V maxi à vide alors qu'avant il pouvait sortir du 300V
    J'ai contrôlé les MOSFETs (2) du primaire qui semblent correctes.
    Le transfo aussi dont les enroulements avec point milieu du primaire me donne 0.6Ohms chacun et le secondaire 1.2Ohms. C'est une entrée 12V et une sortie 300V qui apparemment travaille à 39kHz
    Il a un appel de courant important à vide (ça a d'ailleurs cramé mon alim d'établi sensée être donnée pour 10/12A et protégée)
    J'ai un sérieux doute sur le transfo, mais je ne sais pas comment faire pour le contrôler plus.
    Ça sent pas le cramé non plus !
    De toute façon, je pense que c'est une question de MOSFETs ou transfo.
    Quand je déssoude les MOSFETs, je n'ai plus le fort appel de courant sur l'alim de laboratoire et derrière le transfo au secondaire j'ai juste le pont de Graetz et le condo de lissage car j'ai supprimé tout le reste.
    inviteede7e2b6
    Re : Comment diagnostiquer alimentation à découpage
    en principe , ce sont les mosfet de puissance qui morflent.
    à 2€ le truc inutile de réparer.
    sortir 150W d'un tel gadget ne peut être que de l'arnaque AMHA.
    hary
    Merci pour l'analyse financière, mais ça, je la fais moi-même !
    Pour les MOSFETs, ce sont des IRF3205 (55V, 110A) donc normalement, vu l'engin qu'ils font tourner, ça aurait pas du claqué, sauf problème annexe ! Commande incorrecte par exemple !
    Je cherche surtout à analyser et comprendre. Surtout que je l'ai pas mal bricolé et j'aimerai bien savoir si l'appareil de base de travail était de la m..... ou si j'ai fait une connerie.
    Je débute et si j'achète un nouvel appareil à chaque fois que ça grille, je vais pas faire beaucoup de progrès !
    invite860936ec
    j'ai vu sur ton lien que ton convertiseur pouvai fournir du 220 ou du 110 , peut etre la commande pour le choix de ces tensions a un probleme?
    hary
    Matos chinois guillaume83 !
    C'est supposé tout faire, même le café !
    Non, ca, c'est ce qui est écrit. Mais c'est un abus concernant las alimentation à découpage de PC portable ou autre qui avale tout type de courant entre 110 et 240V 50 ou 60Hz.
    Mais le petit convertisseur, lui, délivre du 250V 50Hz avec un signal qui ne ressemble ni à du sinus, ni du carré ni à rien d'ailleurs!
    Pas de position 110 ou 220V !
    D'ailleurs, ça n'expliquerai pas cette forte demande de courant !
  1. Alimentation à découpage...comment ça fonctionne??
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/05/2009, 13h46
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  3. alimentation à découpage DC DC
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 16h33
  4. [Divers] Tube fluorescent ("néon"): comment diagnostiquer une panne ?
    Par invite433448be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 00h53
  5. alimentation à découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/05/2006, 19h55
