[Divers] Tube fluorescent ("néon"): comment diagnostiquer une panne ?
    invite433448be
    la lecture de différents forums n'apporte pas de réponse à mon "problème domestique du soir", pourtant des plus banals : le "néon" de l'evier de la cuisine refuse de rester allumé ! ( Non ? Si !)
    Il s'allume normalement, mais sa lumière est un peu vacillante ; au bout de quelques secondes, il s'éteint et se rallume aussitot etc..
    Si j'avais un tube de rechange sous la main...
    Mais j'habite en rase campagne et ce tube n'est pas un modèle super-classique (c'est un 13W de 15mm de diamètre env.).
    Bref, avant de descendre à la ville, comment pourrais-je être sûr que c'est bien le tube qui agonise et non le starter ou le ballast ? Que puis-je utilement verifier avec mon multimètre ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite47dda5c6
    Re : Tube fluorescent ("néon"): comment diagnostiquer une panne ?
    C'est ton tube qui est HS.
    Tu peux également prendre un starter d'avance, c'est toujours utile.
    parcro
    Avé
    puisque le starter l'allume, c'est le tube qui est mort, effectivement
    Eclairage TL défectueux
    Une lampe TL défectueuse clignote. Et heureusement, lorsqu'une lampe TL commence à clignoter, vous pouvez en déterminer la cause. Si ce clignotement est blanc, vous devez remplacer le tube TL. Il suffit pour cela de dévisser le tube sur un demi-tour et de tirer fermement. Si le clignotement est rouge, c'est le starter (le tube plastique qui sort de l'armature) qui doit être remplacé. Enfoncez le starter légèrement et tournez en même temps vers la gauche pour l'enlever.
    source:
    http://www.livios.be/fr/_task/_guid/_ligh/tindex1.asp
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite433448be
    Et bien grand merci les gars pour vos réponses rapides !
    Me voici maintenant plus éclairé
    Yapluka
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  3. tube fluorescent comment ça marche ?
    Par invite94731579 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2006, 23h57
  4. comment obtenir une "grande" tension avec une pile?
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2005, 17h40
  5. Tube "neon" qui grille
    Par invited5346723 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/11/2004, 12h42
