Pilote de MOSFET
Pilote de MOSFET
    invite4ddc1c64
    Pilote de MOSFET
    Je souhaite alimenter une inductance (fréquence pourra varier de 0 à 100 000 Hz) via un transistor MOSFET. Le signal sortira d'un optocoupleur. Comme présenté sur le schéma ci-joint, je ne sais pas quoi mettre dans la case avec les " ??? ". Que me conseillez vous ? Faut-il un pilote de MOSFET ou autre composant à cet usage dédié ?
    Merci d'avance.
    invite5c0d525e
    Re : Pilote de MOSFET
    100mA ou 200A ? Même question pour Vcc.
    invite4ddc1c64
    Pour ce qui est de la tension, il y a une erreur sur le schéma : la tension au niveau de l'optocoupleur (la tension de pilotage de la grille) est de 12 ou 15 V. Celle du coté de la charge pourra aller jusqu’à 400 V au maximum et pour ce qui est de l’ampérage ce sera de 1 A au maximum (y a t'il une important quant à aux valeurs du coté charge ?).
    gcortex
    pour une charge inductive, la diode se met plutôt en parallèle.
    ou bien tu fais un push-pull avec 2 mosfets canal N à la masse,
    si tu as un point milieu sur ta self.
    un double driver : http://www.datasheetcatalog.com/data.../MC33152.shtml
    Dernière modification par gcortex ; 29/06/2012 à 17h47.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    qu'est ce qu'il le justifie ? si c'est justifé 100kHz c'est beaucoup pour un optocoupleur standard.
    Ensuite, 100kHz de modulation pour un mosfet ça peut vite faire de l'échauffement par commutation d'autant qu'il en prendre un avec un VDS d'au moins 500V/600V pour avoir un peu de marge sur le clamping de la self. Quel mosfet prévois tu ? et quel diode de roue libre ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. mosfet
    Par invite78b1557a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2011, 22h10
  2. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  3. Pilote de Canadair après l'ENAC Pilote ?
    Par invite3fa8290f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/05/2010, 22h02
  4. Mosfet
    Par invitee476f382 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2010, 17h59
  5. Mosfet
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 15h36
