Une question sur les condensateurs chimique
    invited817514e
    comment savoir si un condensateur chimique est grillé grâce au multimètre?une méthode efficace et valable pour tous les cas.
    une autre petite question j'ai un condensateur chimique de valeur 100microfarad ,6.3V je voudrais le remplacer par un autre de 100microfarad ,10V est ce que ce n'est pas grave le voltage?
    merci de vos réponses
    gcortex
    Re : Une question sur les condensateurs chimique
    qui peut le plus peut le moins
    tu peux charger avec une pile (ou en ohm-mètre : le courant doit s'arreter de passer)
    puis décharger en voltmètre 1mn après pour voir s'il tient la charge.
    invited817514e
    merci pour ta réponse mais je n'ai pas bien compris ?
    inviteede7e2b6
    1) en cas de doute , tu changes
    2) pas de problème.
    gcortex
    Citation Envoyé par omar1010 Voir le message
    c'est à dire ?
    oui s'il supporte 10V, il supportera aussi 6V3
    invited817514e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    c'est à dire on voit sur le multimètre une valeur grimper ça veut dire qu'il se charge?après j’attends 1mn et comment je vois qu'il est décharger?
    gcortex
    tu charges en ohm-metre, les chiffres vont bouger puis çà va afficher 1 = circuit ouvert.
    tu peux aussi charger avec une pile 4,5V. en voltmètre tu auras 4,4 - 4,3 - 4,2 etc
    invited817514e
    merci beaucoup j'ai compris mais faut- il que je vérifie la décharge pour savoir s'il est grillé ou ce n'est pas la peine et comment le faire ?
    gcortex
    çà t'embète de faire les deux ?
    invited817514e
    bien sur non, mais j'aimerai savoir comment faire pour vérifier la décharge ?
    gcortex
    pour la nieme fois, au voltmètre
    ou même avec une led 5V ou une petite ampoule pour les condensateurs plus gros
    Dernière modification par gcortex ; 29/06/2012 à 17h16.
    invitecf135c55
    Mieux vaut utiliser le voltmètre, tu charge d'abord ton condensateur avec une pile duracelle. Par contre si c'est chimique c'est peut-être polarisé alors fais attention au sens dans lequel tu relis ta pile au condo
    Ensuite tu remplace tout bêtement ta pile par les câbles de ton voltmètre si tu n'as rien essaie de rebrancher la pile dans l'autre sens et réessaie (tu te sera peut-être trompé de sens) si tu n'as toujours rien tu peux jeter ton condo !
    Mais par contre un voltmètre doit présenter une résistance quasi infinie comment le condo peut se décharger dedans ?
    gcortex
    çà doit être 1 ou 10 Mohm
    invited817514e
    pour le déchargement on pourra faire un court-circuit des 2 bornes ?où ce n'est pas bien
    Tropique
    Non, ce n'est pas bien...
    Quoiqu'il en soit, le test charge/décharge ne sert pas à grand chose pour tester un chimique, pas plus que des tests avec un capacimètre normal.
    La grosse majorité des chimiques qui foirent dans les alims à découpage, cartes mères et autres rétro-éclairages auront l'air d'être bons, alors qu'en fait ce sont eux qui causent la panne.
    Seuls ceux qui sont complètement explosés testeront mauvais, mais c'est visible à l'oeil nu. Un condensateur qui a séché "en douceur", sans être bombé gardera généralement sa capacité, mais sera inutilisable à cause de sa résistance.
    Il vaut mieux souder en parallèle un condo de même valeur, et si ça fonctionne, c'est la cause de la panne et on peut le changer pour de bon.
  1. Question sur les condensateurs de filtrage
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 16h55
  2. Question sur les condensateurs!!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 19h36
  3. Question sur les condensateurs à faible ESR.
    Par tontonchristobal dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 10h15
  4. Question sur les condensateurs
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 15h55
  5. Question sur les condensateurs
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 13h58
