2n2222a
2n2222a
    invite29fde28e
    Lightbulb 2n2222a
    Bonsoir à tous !
    J'ai simulé le montage suivant sous ISI. Mon but est d'avoir une sinusoide comme on peut le voir sur la photo. Sous ISI ça marche impécable, mais lorsque je passe à la pratique (à l'aide d'une plaquette d'essais), je n'ai qu'un signal continu à environ 5v (amplitude pic to pic de ma sinusoide en théorie). En claire mon montage n'oscille pas... Q1 et Q2 ne commutent pas pour créer mon sinus. Qu'est ce qui diffère selon vous lorsque je passe de la théorie à la pratique?
    Nom : OSCILLATEUR 400 Hz.JPG
Affichages : 190
Taille : 140,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : 2n2222a
    • Soit ton simulateur est pourri
    • Soit ton câblage est mauvais (transistor à l'envers ?)
    Tu as quelle tension DC sur l'émetteur, sur le collecteur de Q1 (versus le 0V) ?
    invitea3c675f3
    Re : 2n2222a
    Pour ton schéma, si mes calcule sont bons tu veux 400Hz, le gain de l’ampli Q1-Q2 dépend en grande partie de la valeur de C1, chimique de 22 μF. Or ces capas ont le bon goût d’avoir une précision autour de 10%, voire 20%. Rien de surprenant que la pratique n’obéisse pas à la théorie.
    Tu peux essayer de remplacer R3 par un pot de 10k en série avec une 4k7; si ça marche, le pot te permettra d’ajuster la distorsion (au détriment de la stabilité).
    inviteede7e2b6
    Re : 2n2222a
    c'est le montage de SONELEC.
    ça devrait tourner sans problémes , doit y'avoir une erreur de câblage.
    invitea24c621b
    Re : 2n2222a
    Pour Q1, j'ai Vémetteur=1,65v et Vcollecteur=7,21v.
    invitee05a3fcc
    Re : 2n2222a
    C'est pas trop anormal (j'aurais préféré Vémetteur=2,8v)
    Il y a quoi comme tension DC sur base Q2 , Base Q1 et tension pile ?
    invitea24c621b
    Re : 2n2222a
    J'ai refais le montage 3 fois sur ma plaquette d'essais. Le montage de sonelec est pour un signal de 1kHz, j'ai réglé la fréquence à 400 Hz.
    invitee05a3fcc
    Re : 2n2222a
    Quand on teste un montage, on fait comme le schéma est publié et donc 1Khz
    Ensuite, quand le montage est qualifié, on se permet des modifs perso .
    invitea24c621b
    Re : 2n2222a
    En fait la modification de la fréquence n'influe pas sur le montage puisque j'agit seulement sur C2, C3 et C4 en leur attribuant une valeur identique. Je ne modifie donc pas la polarisation de la base de Q2, c'est à dire au comportement du montage.
    invitee05a3fcc
    Re : 2n2222a
    Mais les conditions d'oscillation dépendent des valeurs de C2 C3 C4 ....
    De l'intérêt de faire le montage identique .... et de modifier après !
    invitea24c621b
    Re : 2n2222a
    Pour Q1 : Vb=2,24v, Vc=7,21v et Ve=1,65v
    Pour Q2 : Vb=1,65v, Vc=7,45v et Ve=1,07v
    invitea24c621b
    Re : 2n2222a
    Mais j'ai bien mon oscillation lorsque je simule sous ISIS. Comment ça s'explique? Sur l'image du post 1, mon signal est à 400 Hz.
    invitee05a3fcc
    Re : 2n2222a
    Citation Envoyé par John_2506 Voir le message
    Tu as permuté Q1 et Q2 lors des mesures ......
    Et Ve=1,07 c'est trop bas
    On n'a toujours pas la tension de l'alimentation .....
    invitea24c621b
    Re : 2n2222a
    Ah oui j'ai oublié de la mentioner. J'ai une tension de 8,85v à la sortie de mon 7809.
    invitea24c621b
    Re : 2n2222a
    Pour que se soit plus claire, j'ai modifié la nomination de Q1 et Q2 (j'ai permuté) :
    Tension d'alim : 8,85v
Affichages : 126
Taille : 139,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : 2n2222a
    Oui, ben c'est pas malin ! Tu parlais de Q1 et pour moi, c'était Q2 !
    Tes valeurs mesurées ne collent pas bien
    Débranche la base de Q1 (nouvelle appellation !)
    Tu mesures quoi : En alimentation et au point commun R1/R7 ?
  1. bc549 2n2222a 2n2219
    Par invite30923304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 20h13
  2. 2N2222a en collecteur commun qui chauffe bcp
    Par erff dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/07/2009, 21h41
  3. Amplificateur de tension à 2N2222A
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 20h08
  4. Transistor 2N2222A
    Par invite5143cf86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 09h59
