Probe x10
Probe x10
    indri
    Exclamation Probe x10
    Voilà une simple question: Je veux mesurer un signal pouvant allez jusqu'à 800V. Est-ce que je ne risque rien en mettant ma probe (300V) en position X10?
    En gros en position x10 la tension max est 300 ou 3000V? Même question pour l'oscilloscope qui est limité à 300V: je risque pas de le bousiller en amenant mon 800V même avec ma probe X10?
    Merci d'avance de vos réponses..
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Re : Probe x10
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Tu t'es posé la question sur le fonctionnement d'une sonde 1/10 ? C'est la réponse à ta question .
    inviteede7e2b6
    Re : Probe x10
    ATTENTION !
    nonobstant l'atténuation, les sonde sont spécifiées à une tension d'utilisation maxi.
    pour 800 V il te faut une sonde SPÉCIALE HAUTE TENSION , et c'est nettement plus cher.
    edit : grillé par Daudet.
    indri
    Re : Probe x10
    Ben ca met une impédance de 9 Mohm en série si j'en crois le premier lien que j'ai trouvé sur google , Histoire d'avoir un pont diviseur...
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Re : Probe x10
    Et si tu mets 500V en entrée, il y a quelle tension en sortie du pont diviseur ?
    indri
    Re : Probe x10
    Et évidemment je ne peux pas me bidouiller un pont diviseur avec avec des résistances du même ordre...ca va fausser la mesure..
    Là où va le vent...
    gcortex
    Re : Probe x10
    sans rapport avec le 800V, j'm bien celle là : http://www.conrad.fr/testec_p_53207_53702_574313_222077
    indri
    Re : Probe x10
    Ben 50V...mais la probe se manche quand même les 500V donc ca ne va pas....
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Re : Probe x10
    Ben 50V..
    Donc l'entrée de ton scope voit 50V (pour 500V sur l'entrée de la sonde 1/10) donc il ne risque rien . CQFD
    gcortex
    Re : Probe x10
    par contre si la sonde est spécifiée pour 300V...
    la mienne supporte 600V crète
    PS : ATTENTION à la masse commune (masses reliée par la terre)
    et d'ailleurs j'ai jamais compris les boules de feu quand on faisait des mesures en BTS...
    idem mon chef a voulu donner un cours de dépannage TV, et il a fait disjoncter tout l'IUT !!
    Dernière modification par gcortex ; 29/06/2012 à 10h08.
    inviteede7e2b6
    Re : Probe x10
    ton "prof ?" à branché un oscilloscope relié à la terre au primaire d'une alim à découpage....
  1. Résultats de Gravity Probe B publiés.
    Par invite6dffde4c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 08h06
  2. Inbound malware probe
    Par invite78bd034f dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 25/01/2008, 20h51
  3. probe oscilloscope
    Par invitefbc71990 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 21h19
  4. probe oscillo sur pc
    Par invitefbc71990 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2006, 17h17
