Photorecpteur et micro oscillation
    invitee2aab88f
    Bonjour à tous.
    Je souhaiterais obtenir des renseignements sur les photorecepteurs.Je suis débutant en élétronique mais J'ai créé un petit module simple:
    J'ai branché une diode IR en face d'un haut parleur qui diffusait de la musique, une diode ir receptrice (aussi en face de cet haut-parleur) branché a l'entrée micro de mon PC. Via le magnetophone du pc j'ai recuperer le signal emit par le recepteur IR. En l'amplifiant le signal on peut réentendre le son emit par le haut-parleur. jusqu'ici tout va bien.
    Je souhaiterais essayer le même principe mais en utilisant un module laser (classe 2-3a <3mw) pour peut-etre plus d'éfficacité.Quel type de photorecepteur dois-je utiliser ?
    Existe t-il des photorecepteurs specialisés dans les longeurs d'onde 630 a 680 Nm et non pas 440 a 1100 nm (trop de perturbation je pense) ?
    Ou alors faudrait-il placer l'ensemble dans l'obscurité ?
    Je vous remercie pour vos lumières .
    invitee2aab88f
    Re : Photorecepteur et micro oscillation
    heu....sinon je me sent un peu seul là...quelqu'un pourrait m'aider ? svp !
    invitea3c675f3
    Re : Photorecpteur et micro oscillation
    Désolé pour ta solitude… Mais n’est-ce pas le destin de l’homme?
    La grande question encore et toujours : c’est quoi le but de la manip?
    Tu disposes d’un signal de plusieurs Volts d’amplitude et tu mets laser, IR ou que sais-je pour mesurer ce signal. Mets donc deux résistances et tu auras le niveau à ton goût!
    Si par contre tu veux mesurer le comportement d’une membrane de HP, c’est toute une autre histoire. Je ne vois pas l’intérêt alors d’un laser, il et faut une photodiode rapide avec le transimpédance idoine, filtre IR…
    invitee2aab88f
    Merci de m'avoir repondu louloute.
    Pour l'instant il s'agit en effet de mesurer les vibrations d'un HP. ( pour experimentation). Plus tard il s'agira de mesurer (surement a l'aide de 3 lasers), les vibrations d'un objet placé en levitation ( pour mesurer les coordonnée X,Y,Z) de cet objet en mouvement d'oscillation rapide. ( je sait sa parait dingue ). J'opte pour le laser puisque le faisceau est facilement canalisable vers un petit point. Pour l'instant le signal recu de ma photodiode est tres ( trop petit ). Je vais le rehausser via un transistor pour voir.
    Peut t'on utiliser un laser IR et une photodiode rapide avec le transimpédance idoine, filtre IR ??
  1. oscillation HS??
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 22h52
  2. oscillation
    Par invite0982d54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 22h02
  3. Oscillation libre et oscillation.
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h09
  4. Oscillation
    Par invite6944d4d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2005, 09h41
  5. oscillation
    Par invite122e27d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2004, 19h21
