Boitier simple de commande LPT1 (débutant)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitefc72276a
    Hello,
    Voilà en quoi consiste le projet : il s'agit de créer un système de chronométrage sur PC, mais dont les boutons poussoirs seraient actionnés par une personne (le juge) à 50m de distance du PC. La partie logicielle n'est pas un problème, mais je suis nul en électronique.
    Après moult recherches, il semble que la meilleure solution est d'utiliser le port parallèle LPT1, au besoin avec adaptateur USB.
    La question est donc de créer un boitier de commande pour LPT1.
    De nouveau après recherche, il semblerait qu'il faille créer ceci :
    Nom : boitier_ltp1.gif
Affichages : 191
Taille : 2,3 Ko
    ce qui semble réalisable même par un nul.
    Le tout doit tenir dans un boitier dans la main du juge.
    Les questions :
    - quelqu'un a-t-il une meilleure idée ?
    - existerait-il un système "tout fait" commercialisé, sachant que je n'ai besoin que de deux entrées ?
    - en lisant les listes de composants en vente, je ne fais pas la différence entre interrupteur mono-stable, bistable, microrupteur. Le besoin est un bouton-poussoir monostable comme celui sur une montre ou une touche de clavier.
    - pour les résistance et la diode zener, y a-t-il une techno ou un fabricant à privilégier ?
    Merci d'avance pour vos lumières
    invitee98a5332
    Re : Boitier simple de commande LPT1 (débutant)
    Il existe un logiciel tout fait de chronométrage airsoft qui répond précisément à ta problématique. Le départ se fait manuellement et génère un bip sonore (avec éventuellement un certain délai) et l'arrêt se fait grâce à un simple interrupteur branché sur un port COM. Si le PC ne comporte pas de port COM, un simple adaptateur (convertisseur ?) COM/USB convient parfaitement.
    invitee05a3fcc
    Vu la distance , il faut passer par un optocoupleur
    http://www.coagul.org/spip.php?article356
    J'attire ton attention sur le fait que les logiciels d'accès au ports LPT ou COM (obsolescent !) pour des entrées/sorties bricolées, ne marchent qu'avec des ports "natifs" et ne sont pas compatibles avec des adaptateurs USB
    invitee98a5332
    Le logiciel XnoteStopwatch disponible à cette adresse http://www.xnotestopwatch.com fonctionne prafaitement avec un adaptateur COM <--> USB. Cela s'explique par le fait qu'il n'utilise que deux pins du port COM reliées à un simple interrupteur. On n'a donc pas ici la notion d'entrée/sortie bricolée.
    invite3a1051d7
    ce n'est pas evoqué mais la commande à distance souhaitée est ce filaire ou radio ?
    en radio une sonnette sans fil peut surement etre detourné de son usage initiale .
    Alain
    invitefc72276a
    Merci pour vos réponses, ça éclaire déjà un peu.
    Mais le pb n'est pas la partie logicielle qui va être très spécifique (mesurer le temps A/R entre bases distantes de 100m avec juge à chaque bout + post-traitement personnalisé ensuite) et que je vais réaliser.
    C'est sur la partie "envoi des actions poussoir du juge vers le PC" que je sèche !
    Même le système interrupteur-->COM est un mystère pour le néophyte que je suis. Après je devrais pouvoir m'en sortir pour traiter l'imput du RS232
    PS : Google renvoie airsoft vers des ventes de pistolets à air comprimé, et xnotestopwatch ne donne pas trop d'indication sur la partie hardware...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tayak Voir le message
    Pour moi, la notion "bricolée", c'est le fait d'utiliser un port pour autre chose que de la communication série RS232/RS422 ou parallèle vers une imprimante (et on utilise alors les drivers correspondants)
    Je ne connais pas le logiciel dont tu causes et tant mieux si il connait les convertisseurs USB .
    Par contre, les logiciels qui utilisent une DLL pour l'accès aux ports série ou parallèle (par exemple Inpout32.DLL) sont incapables de dialoguer avec un adaptateur USB
    invitefc72276a
    Alain,
    La suggestion sonnette sans fil est super, cela évitera le fil.
    Le pb subsiste à l'étape suivante : comment transformer la sortie vers le carillon en entrée vers le PC ?
    Merci d'avance.
    invite3a1051d7
    bien sur il faut recuperer le signal et ça depend de chaque sonnette
    si la sonette posssede une led il suffit de la remplacer par un optocoupleur (l'entrée d'un opt est une led )
    invitefc72276a
    C'est très clair, et ça répond à la question sur le système d'actionneur mécanique.
    En revanche ca ne répond pas au 2ème pb (désolé d'insister) : comment transformer un signal de X volts en une entrée USB ou COM ou LPT ?
    Le seul système que j'ai trouvé est celui-ci via LPT1
Affichages : 196
Taille : 2,3 Ko
    Si je pars là dessus, avez vous une idée sur la techno ou le fabricant à privilégier pour la Zener et les résistances?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dynsoarer Voir le message
    Non ... mon lien en #3 te donne le schéma de branchement d'un optocoupleur sur le port LPT !
    invitefc72276a
    En effet...
    Cette fois je crois avoir compris
    Merci à tous, je vais mettre en pratique, c'est doute la meilleure façon d'apprendre.
    invite29971eb1
    Euh....à quoi sert le PC concrètement? juste à faire du chronométrage?
    Tu as un exemple d'une telle installation existante?
    invitecf135c55
    Sinon il existe ça aussi http://www.amazon.fr/Pointeur-Laser-.../dp/B001ANZ2ZO
    Ça peut permettre de répondre à ton problème hormis le bouton enclenchant le laser, tu as 2 entrées différentes (pile ce dont tu as besoin non ?) et pour peu que tu connaisse le binaire et ton juge le morse, une infinité !
    Sinon ton système me semble bon si c'est une liaison filière pas besoin de plus t'embarasser, et les fabriquant sont normalement tous sérieux pour les composants facilement réalisable, alors privilégie au moins cher
    invitee05a3fcc
    Un détail important :
    Quand on bricole sur un port LPT, il vaut mieux utiliser LPT2 avec une carte PCI-Port parallèle
    En cas d'erreur de manip, on crame une carte à 20€ ..... et pas la carte mère du PC !
    invitefc72276a
    Voilà un exemple à 250£...: http://www.customelectronics.co.uk/f3index.htm
    Ya de l'abus non ?
    Presque ce qu'il me faut. Seul pb : la portée de 15m au lieu de 50m.
    On peut aussi imaginer un système type joystick sur port usb. Mais le pb cette fois est qu'il faudrait un répéteur usb tous les 5m sur 50 m. A 30€ la pièce...
    Un détail important : Quand on bricole sur un port LPT, il vaut mieux utiliser LPT2 avec une carte PCI-Port parallèle
    Tu as raison, mais l'idée ici est de mettre un adaptateur lpt/usb à l'entrée PC
    invitee05a3fcc
    Donc ce que je raconte sert à rien .....
    invitefc72276a
    Alors c'est que je ne comprends pas ce que tu veux dire.
    On trouve partout des adaptateurs USB/Com RS232 ou USB/LPT.
    Après l'idée est d'utiliser la bibilothèque libusb ou openusb pour accéder aux entrées logiques.
    C'est curieux quand même... je n'imaginais pas au départ qu'un cahier des charges aussi simple que "transmettre un signal logique à 50m à un PC" pouvait poser autant de difficultés.
    invitee05a3fcc
    Ce que je veux dire, c'est qu'un logiciel (lequel ? du commerce , pondu par toi ?) qui est fait pour dialoguer avec un port COM ou LPT natif , n'est pas garantie de fonctionner avec un adaptateur USB qui fait un port virtuel
    C'est pour ça que faire un tel développement me semble périmé et qu'il vaut mieux utiliser un module d'entrée/sortie sur USB
    KIT USB Velleman K8055 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    Schéma K8055 http://www.velleman.eu/downloads/0/i...55_fr_rev3.pdf
    Achat K8055 http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1965
    I/O USB http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1714
    invitee05a3fcc
    Ton problème est tout simple et donne moi un PC avec un vrai port LPT et ton problème est torché en une après midi avec le lien de ma réponse #3 et un p'tit soft de test écrit en VB6 (le seul langage que je connaisse !)
    invitefc72276a
    Le logiciel serait bien "pondu par moi". Ensuite avec libusb, on accède aux états binaires ou hexa du port, qu'il soit natif ou virtuel. Enfin, on post-process perso dans le logiciel fait maison. L'essentiel est que je puisse accéder aux états binaires.
    Mais ta deuxième piste, notamment le produit I/O USB lextronic, semble EXACTEMENT ce que je cherche depuis le début.
    Merci pour ton aide!
    invitefc72276a
    Malheureusement, le système est fait pour fonctionner sur le terrain, donc avec un ordi portable, et ceux-ci ne comportent plus guère de "vrai port LPT"
    Jack
    Un adaptateur usb série ne pose aucun problème. On peut mettre en oeuvre 2 solutions pour détecter l'appui d'un contact en utilisant la liaison série "proprement":
    - le contact relie la sortie Tx à l'entrée Rx et l'application sur le PC envoie en permanence le même caractère ou une courte trame. On déclenche un évènement sur réception d'un caractère, ce qui correspondra à la fermeture du contact
    - on utilise une ligne de contrôle du modem (CTS ou DSR) qui sont des entrées logiques. Le système d'exploitation sait très bien gérer ce type de signal.
    Pour le reste, c’est dommage que tu n'aies pas trop de compétences en électronique, car sur une telle distance l'ajout d'un module de communication radio fréquence (donc sans fil) aurait évité l'utilisation de la bobine de fil.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    • C'est vrai si le port COM virtuel est traité comme une liaison série classique
    • C'est faux si le logiciel du PC vient directement taper en dur (taper= lire et écrire) dans les registres du circuit UART qui est nativement un 8250 et qui est dans un champ d'adresse I/0 0x3F8 ou 0x2F8 . Et ça, c'est le cas des logiciels qui utilisent une DLL du genre InpOut32.DLL
    PS : Voir tous les programmateur RS232 de PIC qui ne marchent plus avec un adaptateur USB
    Jack
    Bien entendu, mais plus personne ne fait ça depuis un moment et comme c'est dynsoarer qui va écrire le logiciel, le problème est résolu.
    invitefc72276a
    Hello,
    Finalement, le problème a été résolu à coup d'arduino et de modules xbee ce qui rend les choses très simples.
    Nom : Wireless.png
Affichages : 160
Taille : 11,9 Ko
    Je voudrais maintenant ajouter un bip ou un vibreur pour que le juge ait confirmation qu'il a appuyé sur un des deux boutons.
    Le problème est d'ajouter un vibreur unique pour les deux boutons, sans créer de court-circuit ni d'erreur dans les signaux envoyés à l'arduino.
    J'ai essayé des trucs à coup de diode mais ca ne marche pas.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Merci d'avance.
    indri
    Remarque: tant qu'a utilisé un xbee...tu aurais pu te passer d'adruino! Il possède en effet plusieurs i/o (et mm des adc) (mais sont un peu galère à gérer)
    Pour le retour d'info tu envoi un caractère (pc->xbee) que l'adruino quand il le recoit change l'etat d'un de ces io!
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Et tu as utilisé quel schéma ? avec quel buzzzzzer ?
    invitefc72276a
    Effectivement, je n'avais pas pensé à passer par l'arduino pour renvoyer un ordre de buzz.
    En fait, j'imaginais plutôt un truc comme ça :
    Nom : new_assy.png
Affichages : 157
Taille : 17,3 Ko
    Ca peut marcher à votre avis ? Les deux entrées D2 et D3 vont être bien dissociées ?
    Juste pour info, l'ensemble du projet est décrit ici : http://www.xflr5.com/f3fTime/f3fTime.htm
    invitee05a3fcc
    Pour la deuxième fois :
  1. Cablage boitier de commande
    Par invite76482fc1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2012, 14h28
  2. [Divers] fuite boitier de commande Karcher
    Par inviteb4f6b711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 07h12
  3. boitier de commande manquant
    Par invite64242043 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2009, 19h13
  4. [Blanc] Comment Demonter Boitier De Commande
    Par invited621c20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 20h05
  5. boitier de commande thermoglass 3
    Par invite04960ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 11h01
