Cablage boitier de commande
    invite76482fc1
    Salut la compagnie,
    Je dois cabler un pupitre de commande afin d'automatiser une "ergoteuse", malheureusement ... je ne suis pas un spécialiste d'automastime ^^
    Je voulais savoir comment on fait, ce dont on a besoin pour cabler sur un pupitre les commandes suivantes:
    - 2 boutons poussoir (Commande Bimanuelle)
    - 1 A.R.U
    - 2 voyants
    - Commutateur mise sous tension.
    En sachant que les deux boutons poussoir doivent commander un verin.
    La question exacte est, comment cabler tout ça pour faire fonctionner le vérin ^^
    Si vous avez besoin de plus d'explication, n'hésitez pas
    Cordialement et en vous remerciant d'avance !
    invite197b6c62
    Re : Cablage boitier de commande
    Est-ce que celà conviendra et est assez clair?
    invite76482fc1
    Hein ?!
    Je ne sais pas si cela vient de moi, mais l'image est introuvable ...
    Désolé, cela veut donc dire que ce n'est pas assez clair ^^
    Mais merci d'avoir pris le temps de répondre
    Citation Envoyé par bigmomo999 Voir le message
    Hein ?!
    Bjr à toi,
    Pour joindre une "image" faut utiliser cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Une relecture de ton message , aprés postage, t'aurais permis de VERIFIER que tu avais EFFECTIVEMNT joint ton fichier.
    Toujours vérifier ce que l'on suppose avoir envoyé.
    invite76482fc1
    Bah, je n'ai en aucun cas joint de fichier, et j'en suis conscient. En revanche jojop à voulu joindre un fichier, mais en cliquant dessus, cela m'affiche une page introuvable.
    invite197b6c62
    Pour ma part,le fichier s'affiche en entier à l'écran et est lisible(Peut-ètre gribouillon,mais visible).
    Jojop37
    Ps:je le rejoins
    invite76482fc1
    C'est bon, je peux enfin le voir, désolé du dérangement.
    Concernant donc la "commande", je précise que cela sera un distributeur hydraulique.
    Concernant les voyants, je ne comprends pas leurs utilités dans le schéma, c'est surement parce j'ai oublié de préciser qu'il y aura un voyant rouge (Allumé quand ARU enclenché et commutateur ON) et voyant vert (allumé si le ARU n'est pas enclenché et que le commutateur est en position ON)
    En tout cas, je te remercie de ton aide
    invite197b6c62
    Un autre schéma avec les voyants comme souhaités.
    Il faut 2 additifs (1 No sur le commutateur et 1 Nc sur le ARU).
    Est-ce que c'est celà que tu demandais?
    Jojop37
    invite76482fc1
    Alors, pour les voyant, ça m'a l'air plausible. le BP1 et BP2 servent à faire descendre le vérin, c'est une commande bimanuelle, commande qui assure la sécurité de l'opérateur (Poinçonnage).
    Le vérin hydraulique est un vérin simple effet.
    Donc la remonté se fait automatiquement.
    Merci pour le schéma ;
    invite197b6c62
    Si la remontée se fait seul,il n'y a qu'une bobine à commander,donc,pour avoir les deux boutons en fonction,il suffit de les mettre en série(l'un derrière lautre pour aller commander la machine,c'est à dire comme le ARU et le commutateur,à la suite).
    Jojop37
    invite3c6c0276
    alors j'ai un peu le meme soucis, je dois cabler un boitier de commande avec un ARU, un voyant sous tension deux boutons poussoirs et trois bouton avec deux positions.
    tout cela est pour commander un robot industriel.
    voila . merci d'avance
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    Je pense que ce schéma devrait convenir.
    Nom : img119.jpg
Affichages : 533
Taille : 68,9 Ko
    invite3c6c0276
    ok merci beaucoup. et si je veut mettre un voyant sous tension je le met apres le bouton marche / arret .?
    invite3026ff02
    oui mais en parallele sinon ton voyant va se changer en fusible
    invite197b6c62
    Comme ceci:
    Nom : img119.jpg
Affichages : 315
Taille : 71,2 Ko
    invite3c6c0276
    Red face Re : Cablage boitier de commande
    Ok merci =)
    Et une deniere question c'est quoi le role "d'interfacer" quelque chose ??
    bonne soirée
    invite3c6c0276
    OK merci beaucoup =)
    Et un derniere question, le role "d'interfacer" quelque chose , sa consiste en quoi?
    Et le role d'une electrovanne... avec un schema si cest possible
    bonne soirée merci =)
    invite3c6c0276
    je voulais vous demander la difference entre une prise harting male et une prise harting femmelle? quelle role occupe chacun d'eux,
    Car j'ai un cable, et au bout de ce cable, j'ai dans une meme prise un connecteur male et femelle. et ce cable sert a faire passer des informations entre l'armoire dune presse et le tableau ou se trouve l'automate; je voulais savoir pk j'avais sa ?
    Voila cordialement
    Bonne Aprem !!
  1. [Divers] fuite boitier de commande Karcher
    Par inviteb4f6b711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 07h12
  2. boitier de commande manquant
    Par invite64242043 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2009, 19h13
  3. [Blanc] Comment Demonter Boitier De Commande
    Par invited621c20b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 20h05
  4. boitier de commande thermoglass 3
    Par invite04960ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 11h01
