remplacer fiches DC et BNC caméra
    inviteaf28f52e
    Question remplacer fiches DC et BNC caméra
    bonjour à tous,
    voilà le problème : mon chien a machouillé le cordon et les 2 fiches de connexion (DC et BNC femelles) d'une caméra extérieure.
    il faudrait donc que je les remplace mais j'ai quelques difficultés :
    je joins ci-après un schéma explicatif
    j'espère que vous pourrez m'aider et je vous en remercie par avance
    enimreh
    http://img844.imageshack.us/img844/3036/schmab.jpg
    Re : remplacer fiches DC et BNC caméra
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le "jaune" c'est la VIDEO (BNC)
    Les brins NON isolés sont probablement la tesse (masse) du cable vidéo ( cable 75 ohms)
    Deux rouges : c'est le + DC (mais pourquoi 2= mystére)
    Le noir= Négatif (masse) du DC.
    Tu peux joindre une photo de "l'exploit" du chien ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 05/07/2012 à 12h44.
    inviteaf28f52e
    Red face Re : remplacer fiches DC et BNC caméra
    bonjour f6bes,
    et merci pour cette prompte réponse
    ok : donc :
    brin jaune ------> au milieu de la fiche bnc
    brins non isolés ------> en périphérie de la fiche bnc
    brin noir ------> masse du DC
    brin rouge ------>+ du DC et ...j'essaye de mettre l'autre brin rouge avec : on verra bien...
    mais pour la pellicule de papier aluminium, qu'est-ce que j'en fait ? (elle est enroulée autour de tous les brins ensemble).
    Pour l'exploit du chien : comme une imbécile j'avais jeté les fiches machouillées et en plus sans regarder dedans la couleur des fils !!... ce qui m'aurait bien aidée maintenant
    merci beaucoup
    Bjr à toi,
    Je ne mettrais pas les deux rouges...ensembles par précaution!
    Ton papier alu est une gaine de blindage général de l'ensemble des cables.
    inviteaf28f52e
    Smile Re : remplacer fiches DC et BNC caméra
    ok, je commande les 2 fiches, j'essaye et je reviendrai sur le forum dire si ça a marché
    merci beaucoup
    à bientôt
    (PS : pardon pour la pièce jointe : j'ai lu les consignes après...)
  1. remplacer fiches DC et BNC caméra
    Par inviteaf28f52e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2012, 11h07
  2. connecteur bnc
    Par invite8a81af6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 15h01
  3. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h01
  4. Connecteur BNC
    Par invite0e0f87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 21h06
  5. Fiche BNC
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 14h58
