Pince ampèremétrique enduit-il un déphasage à la sortie?
    invite09a2a6d5
    je compte acheté une pince ampèremétrique.Dans la doc on me demande de connaître le déphasage induit par la pince et si c'est compatible avec les mesures wattmétrique.
    Ma question est comment je vais savoir la qu'elle déphasage correspond a mes mesures wattmétrique sachant que je mesure un courant DC qui varie entre 30 A et 100 A.
    C une surintensité qui dure un laps de temps très court de l’ordre de micrometre.
    Merci pour vos éventuel réponses.
    Leonardo.
    inviteede7e2b6
    Re : Pince ampèremétrique enduit-il un déphasage à la sortie?
    une pince ampèremétrique donnes des valeurs moyennées....
    si il y a des courants impulsionnels de l'ordre de la micro-SECONDE
    ( biscotte un temps en micromètre perso j'connais pas)
    il faut envisager une mesure à l'oscilloscope à mémoire.
    invite09a2a6d5
    Excuser moi pour l’erreur,je suis tellement dans les microns que j'ai dis micromètre au lieu de microseconde
    invite09a2a6d5
    Oui c'est ça que je vais faire.Je vais acheter une pince ampèremétrique avec un câble de sortie BNC,que je vais connecter a un oscilloscope.Pourquoi on a besoin d'un oscilloscope à mémoire? Mois j'ai un vieux modèle que j'ai acheté pas cher....ça va pas fonctionner comme il le faut?
    inviteede7e2b6
    tout dépend si les impulsions sont périodiques ou pas....
    invite09a2a6d5
    oui je compte faire ouvrir et fermer un interrupteur pour voir comment varie l'intensité du courant a ses bornes.J'utilise un banc de teste pour cela et normalement l'intensité lors de l'ouverture varie avec l'état de contact
  1. pince ampèremetrique polypince CdA 300
    Par serrepate dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2023, 23h15
  2. pince amperemetrique tension et courant
    Par inviteb8df7a91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 15h42
  3. acquisition des données d'une pince ampèremétrique
    Par invitefae3ce14 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 24/06/2010, 16h17
  4. pince amperemetrique
    Par invite1801bb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 14h01
  5. pince amperemétrique et TI
    Par invite70dbc5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 22h20
