transistors complémentaires
    invitea18369eb
    slt
    pourquoi en utilise les trans.complémentaires pour pont en H.et à quoi sert ce type des transistors
    et merci d'avance
    invite936c567e
    Re : transistors complémentaires
    « Complémentaire » est un qualificatif employé pour désigner une paire de transistors possédant les même caractéristiques, mais de type opposé, comme par exemple un transistor bipolaire NPN et un transistor bipolaire PNP, ou encore un transistor à effet de champ à canal N et un transistor à effet de champ à canal P.
    Dans le cas d'une commande en commutation d'un montage à émetteur commun ou à source commune, comme c'est généralement le cas dans un pont en H, on a:
    - d'un côté le transistor NPN ou à canal N, branché au pôle négatif de l'alimentation, et qui peut ainsi être commandé pas une tension supérieure issue de la même alimentation ;
    - de l'autre côté le transistor PNP ou à canal P, branché au pôle positif de l'alimentation, et qui peut ainsi être commandé pas une tension inférieure issue de la même alimentation.
    L'intérêt d'utiliser une paire complémentaire est de simplifier grandement le circuit de commande et son alimentation.
  1. Franchise fixe te complementaires
    Par invite3b66be4b dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/05/2012, 21h15
  2. Angles complémentaires
    Par invite8d54258a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2010, 17h57
  3. [Microbiologie] COS non complémentaires
    Par invite2072b0ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2008, 13h01
  4. questions complementaires tp
    Par invitec4b3faf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/05/2008, 21h25
