Interfaçage d'un moteur 12V avec alimentation 24V
    invite8cad5ce2
    Dans le cadre d'un projet professionnel, j'ai la tâche d'interfacer un moteur linéaire type MA-ELD408. Pour ce faire, j'ai à disposition une alimentation 24V / 3A et un convertisseur DC/DC 12V / 80mA. Mon moteur doit être alimenté en 12V et doit pouvoir tourner dans les deux sens.
    Mon problème est le suivant: ne pouvant pas directement alimenter mon moteur grâce au convertisseur DC/DC (courant bien trop faible), je suis à la recherche d'un montage permettant d'alimenter mon moteur grâce à la source 24V.
    Je me suis déjà penché sur des montages à Amp OP / MOSFET, mais rien n'y fait.
    Vos conseils sont donc plus que bienvenus.
    Je vous joint en annexe les documents technique du moteur.
    D'avance merci pour vos réponses.
    Gub
    inviteede7e2b6
    Re : Interfaçage d'un moteur 12V avec alimentation 24V
    il existe des convertisseurs 24 > 12 sérieux :
    http://fr.farnell.com/sunpower/sds-0...12v/dp/1254994
    si c'est à but pro , autant éviter les bricolages scabreux.
    invite8cad5ce2
    Merci pour votre réponse PIXEL!
    Je pense que je vais choisir cette option.
    Mais tout de même, si quelqu'un avait une solution avec un montage "scabreux", je suis toujours intéressé.
    Merci!
    inviteede7e2b6
    m'étonnerais qu'un employeur "censé" te laisse perdre 3 jours , exploser des transos à cause d'une bobine
    foireuse , etc etc etc... alors que le tout fait garanti coute 70€
    en fait le plus "censé" serait de changer le moteur.
    indri
    Ben tu peux toujours mettre un régulateur linéaire type 7812 (avec montage pour courant important de la doc si besoin) mais c'est pas génial niveau rendement.
    (Je n'ai pas vu la puissance du moteur donc ce n'est pas valable s'il y'a besoin de + de 3A)
    Là où va le vent...
    invite8cad5ce2
    Tout à fait d'accord avec toi! Je viens de commander un DC/DC. Ma question est désormais purement curieuse: est-ce possible ou non!
    Oui, je pourrais changer de moteur, mais il n'en existe pas des masses de ce type. En plus, il sont fabriqués dans l'entreprise dans laquelle je travaille ==> gratuit!
    inviteede7e2b6
    c'est tout a fait possible , le problo est d'avoir du poil aux pattes en alims à découpage, spécialité
    peux enseignée "à fond" , demandant une bonne expérience, ET une maitrise de la physique des
    circuits magnétiques pour éviter de foncer dans le mur.
    inviteede7e2b6
    d'autant que l'alim des moteurs s’avère délicate , leurs "appels" de courant
    pouvant tripler la valeur nominale du tacalogue.
    invite29971eb1
    Ce sont des moteurs pas-à-pas, la question de la tension est donc secondaire puisque seul importe le courant dans les enroulements
    invite8cad5ce2
    C'est clair que je vais pas me lancer là-dedans! Voilà pourquoi je proposais plutôt des montages à ampli OP. Voilà un exemple de ce à qui j'avais pensé, si ça peut donner des idées.
    Nom : 24V-12V.png
Affichages : 1087
Taille : 9,0 Ko
    inviteede7e2b6
    si tu accepte de perdre en calories 50% de la puissance fournie....
    toutefois ce montage ne marche pas.... mais il y a des cours d'analogique pour ça.
    invite3ad61e0c
    J'ai déjà été confronté à ce genre de problème et la solution que j'avais prise était de mettre un régulateur de type LT1074 très simple à mettre en œuvre et très efficace. Regarde de ce côté là ça pourrait surement te dépanner. Une alimentation achetée est sûrement mieux mais si il y a de la grande série derrière ça risque de couter cher. A toi de voir!!
  1. Alimentation 12V 12A + 24V 4A
    Par invite0dd866bb dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 11/06/2012, 19h19
  2. Réguler une alimentation 24v/12v
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/12/2010, 12h39
  3. calcul couple moteur 12v/24v
    Par invite305c665c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2009, 14h13
  4. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 16h53
  5. Alimentation 24v DC -> 12v 15A DC
    Par invitedc0ac6b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 23h50
