besoin d'aide pour montage photoresistance
    invite8f4431e7
    Post besoin d'aide pour montage photoresistance
    bonjour a tous ,je veut fais un circuit a vec une photoresistance qui permette de transformer la resistance de la photoresistance qui varie un peut en un signal avec un transistor qui lui varie beaucoup si vous voulez un montage qui active le transistor lorsque l'ont laisse la photoresistace a la lumiere et qui desactive le phototransistor quand on la cache je sais faire mais le probleme c qu'il n'y a pas assez de difference pour activer et desactiver le transistor selon la photoresistance alors j'aimerais un schema avec des resistance normal ou variable mais qui permette cela si possible j une alim 4.5v ou 6 v ou 9v merci beaucoup si vous pouvez me repondre
    invite8f4431e7
    Re : besoin d'aide pour montage photoresistance
    j'aurais preferer apler sa commande de transistor par photoresistance
    gcortex
    invite8f4431e7
    mais il n'y a pas de montage avec des photoresistances dans ce document
    gcortex
    page 4. un peu de tonus !!
    invite860936ec
    LDR=photorésistance
    invite8f4431e7
    merci j une autre question je ne suis pas sur d'avoir de reponse je voudrais un schema qui avec une photoresistance quand on la cache cela active un relais et que le relais rester activer j'usqua ce que l'on appuie sur un bouton merci
    gcortex
    tu peux faire çà avec un petit thyristor.
    le cours n'est pas seulement décoratif.
    Dernière modification par gcortex ; 01/07/2012 à 14h02.
    gcortex
    tu peux aussi avec une auto-alimentation du relais.
    le reset est plus simple avec un bouton normally on
  1. Besoin d'aide pour un montage
    Par inviteaa352bec dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2011, 20h20
  2. Besoin d'aide pour un montage
    Par invite63bb0e44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 21h09
  3. Help besoin d'aide pour un montage
    Par invite66344a1c dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/05/2010, 15h03
  4. Bonjour, photorésistance, transistor besoin d'aide
    Par invitebc346cd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 21h47
  5. Besoin d'aide : histoire photorésistance
    Par invite660df117 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 18h02
